sapor
  • sapor
  • 53.6% (Neutro)
In un negozio senza impianti di riscaldamento posso fare la simulazione con l'energia elettrica o come nelle residenze deve essere fatta con il gas? grazie
Albe
  • Albe
Deve essere fatta con caldaia a gas come da DM. A differenza però del residenziale l'ACS non va simulata, se c'è la metti, se non c'è non la metti. Va inoltre inclusa l'illuminazione.
sapor
  • sapor
  • 53.6% (Neutro)
Per quanto riguarda sempre il negozio ho un impianto centralizzato di raffrescamento ma non ho nessuna informazione tecnica al riguardo. Posso inserire solo chè c'è il raffrescamento senza compilare alcuna informazione tecnica riguardo l'impianto?. Nei dati di dettaglio dell'ape non compare nulla relativo all'illuminazione ma solo la spunta nella parte superiore che è un servizio energetico presente.
é il mio primo ape, grazie per le informazioni
😲 Se c'è l'impianto non puoi dire che c'è e non metterne le caratteristiche tecniche, ma che scherziamo?!
L'illuminazione si imposta a livello di ambiente.
Tieni aperta la sezione Help nel programma, al primo APE aiuta.
sapor
  • sapor
  • 53.6% (Neutro)
posso omettere l'impianto visto che non ho alcuna informazione disponibile in quanto installato dal vecchio affittuario e probabilmente è disattivato?
A tuo rischio e pericolo.
Se l'impianto c'è, per quanto vecchio, arrugginito, marcio,in disuso, va riportato (è peri vecchi impianti che esistono i prospetti di norma).
Se dichiari che non c'è e vengono a fare un controllo... la firma è tua.
E ricordo che le sanzioni sono penali.
Geo90
  • Geo90
  • Classe C
Buongiorno, riprendo questo post poiché devo redigere APE per un negozio privo di impianto di riscaldamento, l'illuminazione la si inserisce solamente nella sezione fabbricato/nuovo ambiente no? Inoltre ad oggi non si considera ancora il calcolo relativo al trasporto di persone o cose?
Messaggio originale di Geo90:
Se non c'è l'impianto basta mettere simulato.
L'illuminazione, sì, è a livello di ambiente.
La norma inerente il trasporto è uscita il 29/03/16, vigente dal 29/03/16... per cui il trasporto ad oggi VA CONSIDERATO.
Geo90
  • Geo90
  • Classe C
Grazie! Dove vado a inserire nel programma il calcolo per il trasporto una volta che l'ho selezionato nella scheda fabbricato/nuovo edificio/servizi energetici presenti?
E' un impianto anche quello, per cui negli impianto.
E' l'ultimo pezzo a destra della barra sopra dove di sono tutti i pulsanti.
Geo90
  • Geo90
  • Classe C
Grazie! Se nel mio caso non ho ascensori, montascale, montacarichi o scale mobili (trattasi di piccolo negozio che vende un po' di tutto) non carico niente per quanto riguarda il trasporto giusto? Considero solamente il riscaldamento simulato, l'ACS (boiler elettrico) e l'illuminazione. e Mi scuso per le mie domande ma è la prima volta che mi trovo ad "affrontare" il trasporto di persone o cose!
