GR
  • GR
  • 53.6% (Neutro)
Indice EPc,nren (kWh/m2/anno) calcolato/esportato su SACE non corrispondente con EPc,nren in calcolo/risultati mc11300-3 e di conseguenza EPgl,nren non corispondente; non è questo il caso, ma potrebbe cambiare la classe...
tra l'altro l'energia termica utile totale l'ho dovuta inserire manualmente poichè aveva caricato zero
Dove sbaglio?
p.s.: credo ci sia un problema in MC, da notare che in calcolo risultati il fabbisogno di energia primaria nren è 592.923 kWh invece l'energia primaria fornita dal vettore energetico per il raffrescamento Qp,del è 543,088; per far tornare i conti il SACE vuole 592,923/1.95= 304,06 e non 278,51 come energia fornita da fonte/vettore all'impianto.
Attendo un vostro riscontro.
Grazie.
Messaggio originale di GR:
Il generatore prevede un'anergia primaria di 543 kWh. Se nei risultati il fabbisogno di energia primaria è di 593 kWh probabilmente che c'è qualcos'altro da aggiungere. Ho usato il condizionale perché io non sono mai così sicuro che l'utente sbagli qualcosa. Forse c'è dell'energia elettrica per i terminali di emissione?
Nel raffrescamento il dato forse conviene prelevarlo direttamente dalla scheda "energia elettrica"
GR
  • GR
  • 53.6% (Neutro)
Allego scheda "energia elettrica"
ed invio file.
Qual è la versione utilizzata?
GR
  • GR
  • 53.6% (Neutro)
3.03 pro
Scarichi la 3.04
GR
  • GR
  • 53.6% (Neutro)
Ok, vista solo adesso avevo scaricato la 3.03, credo, il giorno prima dell'aggiornamento...
