decamind
  • decamind
  • 54.2% (Neutro)
Salve, sto inserendo i ponti termici nei componenti utilizzando l'abaco CENED. Relativamente al tipo di ponte termico parete/serramento, con mazzetta in mezzeria e parete non isolata, una volta inseriti la parete ed il serramento coinvolti nel ponte termico, ottengo, ogni volta, un valore di trasmittanza termica lineica negativa, per questo tipo di ponte termico (parete/serramento con parete non isolata e mazzetta in mezzeria). Va bene?
Da cosa dipende il fatto di ottenere un valore negativo? E' fisicamente possibile ottenere un valore di trasmittanza termica negativa? Perchè a logica mi verrebbe da pensare che non sia possibile ottenere un valore negativo di trasmittanza, indipendentemente dalla configurazione studiata, è che magari ci sia un errore o nell'abaco o nel programma.
Grazie a tutti in anticipo
Messaggio originale di decamind:
Si
Se per "configurazione studiata" ti stai riferendo solo al caso di serramento in parete, sì non può esserci effetto a sottrarre del ponte termico: lo PSI è positivo sempre.
In generale PSI può venire negativo in determinate situazioni in cui il calcolo A*U*DT sovrastima l'effettiva dispersione (tipico degli angoli ed uso di misure esterne).
Se avessi prima cercato nel forum avresti trovato almeno 2 discussioni sull'argomento.
http://masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=4878
http://masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=6107
Il programma è sbagliato? C'è chi propende per dire NO essendo perfettamente aderente all'Abaco CENED...😂 😂
....all'ora è l'Abaco CENED errato.... ma interpellati ancora non hanno emesso errata corrige....
ecco perchè avevo proposto una piccola aggiunta all'elenco... secondo me si salva sia la capra sia i cavoli...
Puoi sempre calcolare a manina usando il segno pensato corretto (ed MC11300 ti fornisce anche il necessario) ed effettuare l'inserimento manuale
