mhell
  • mhell
Ho riscontrato un'anomalia nel sw MC11300 V3.04 PRO.
Edificio riscaldato con caldaia e stube a biomassa ad aria a caricamento manuale
Nella scheda Impianti/Biomassa se inserisco il valore "Quota fornita dalla biomassa" da tabella, in percentale (30) nel calcolo viene considerato solo biomassa. Se invece inserisco a mano 0,3 il risultato mi sembra corretto...
mhell
  • mhell
Rettifica... nemmeno inserendo 0.3 il risultato è corretto. E' verosimile la copertura del fabbisogno per riscaldamento ma per quanto riguarda i consumi è riportata solo la biomassa (sia che metta 30 che 0.3)
Provi a mettere la biomassa a livello di zona e assegnargli la sua percentuale. Così funziona?
A me viene sballato in entrambi i casi.... guarda meglio... la caldaia ha un carico termico?
mhell
  • mhell
@cherubino
se metto tutti gli impianti in ZONA mi esce lo stesso risultato di metterli in EDIFICIO
se lascio la caldaia in EDIFICIO ed inserisco la stufa a biomassa in ZONA mi fa giusto la copertura da rinnovabile ma mi peggiora la classe energetica rispetto a non mettere la stufa a legna
... tra l'altro mettendo tutti gli impianti in zona mi esce l'alert "Attenzione! Fabbisogno di energia termica (ACS) non soddisfatto dall'impianto"
@garcangeli
boh... io utilizzo Metodo Direttiva per la caldaia... dov'è il carico termico
@cherubino
Messaggio originale di mhell:
Riscalda tutto l'edificio o una sola zona?
Nella versione 3.04 mettendo la biomassa a livello di edificio non calcola correttamente.
Provi a mettere la biomassa a livello di zona assegnandogli la sua percentuale e la caldaia in edificio.
Se ancora il risultato non le torna provi ad inviare il progetto.
mhell
  • mhell
mettendo la biomassa in zona aumenta l'Epi. rispetto a non metterla... e il rendimento globale dell'impianto di riscaldamento passa da 0.70 a 0.50. Sembra giusto invece la quota rinnovabile... Ho mandato via mail il file. grazie
slettig
Buongiorno a tutti.
ho lo stesso problema di mhell.... novità in merito?
Buongiorno a tutti.
Messaggio originale di slettig:
Ha la versione 3.04?
Ha definito la biomassa nella zona?
Cosa non le torna?
slettig
ho la versione 3.04
ho un edificio con FV, biomassa e caldaia.
ho provato varie soluzioni:
1) - solo caldaia --------------------------- classe G 330 Kmh/m2a
2) - Nuovo edificio - caldaia
- Nuova zona - Biomassa ----------- classe G 363 Kmh/m2a
3) - Nuovo edificio - FV
- Biomassa
- caldaia ----------- classe C 116 Kmh/m2a
4) - Nuovo edificio - Biomassa
- caldaia ----------- classe A3 42 Kmh/m2a
non mi torna....
non mi torna....
che cosa non torna? E' difficile capire da risultati finali che cosa succede nel progetto.
slettig
se metto la biomassa nella zona come consigliato, come mai peggioro la situazione senza biomassa e solo caldaia? non dovrebbe migliorare?
inoltre se considero nell'intero edificio il FV, biomassa e caldaia, e poi tolgo il FV passo da classe C a classe A3??
evidentemente sbaglio qualcosa.
i risultati cambiano notevolmente anche se spunto impianto autonomo nella schermata nuova zona.
boh, che dati le servono per capire la mia situazione?
- il FV in un impianto di questo tipo ha influenza praticamente pari a zero
- in zona il checkbox "impianto autonomo", non è che può essere selezionato a piacere ma solo (ovviamente) in presenza di più unità immobiliari (più zone) nelle quali una o più di una hanno un impianto che per il servizio in questione copre tutto il fabbisogno
- mi scuso anticipatamente ma voglio essere franco: andare per tentativi in questo modo non è la cosa migliore.
L'unico risultato che potrebbe sembrare strano è quello (2) rispetto a (1). Perlomeno se i dati sono stati inseriti correttamente. Quello che stiamo implementando in questi giorni è un maggiore controllo dei dati inseriti. Usciremo a breve con una nuova versione.
