  • enrico.g
Ciao
I GG di Modena sono errati, con l'automatico vengono 2498, mentre quelli corretti sono 2258, che vengono corretti utilizzando la maschera di HELP affianco (quindi si deve mettere in manuale e selezionare il comune)
g10rg10
  • g10rg10
Ciao
e dire che se n'è parlato...
... e quindi i GG non sono errati.
Da tempo lo Staff ha informato che automatico lega alla nuova 10349-3 (che ha nuovi dati climatici e quindi nuove differenze di temperatura accumulate) mentre manuale pesca dalla tabella ex 412/93.
- Per i calcoli energetici c'è obbligo della nuova 10349-3 (con risultati da calcolo automatico).
- Per le verifiche di Legge vale la zona climatica che è dichiarata dal 412/93 e relativi GG tabellati: e questi a quale aggettivo vorresti associarli avendo già occupato l'aggettivo "automatico"?
Siccome le verifiche di Legge sono presenti sia in sede APE (trasmittanze di riferimento dell'edificio) che in sede di L10 (trasmittanze di riferimento per nuovo o esistente, H't), e siccome il DPR ha rango legislativo ancora superiore, dovrai rassegnarti a selezionare "manuale". 😎
Nel futuro chissà ...
PS: degli ottomila comuni italiani la maggior parte (compresa Modena) non ha avuto modifica di zona climatica in base ai nuovi GG della 10349; quindi cambia nulla in tali casi.
PPS: oops, in anteprima mi sto incrociando con Giorgio ... li lascio scannare fra emiliani 😝
g10rg10
  • g10rg10
Messaggio originale di lbasa:
Ibasa offendi 🤬, sono Romagnolo 😂
... sono Romagnolo 😂
Momento, serve un Test di idoneità.
Argomento: Mandorlato al cioccolato di Modigliana:
https://www.facebook.com/Modigliantica/photos/a.372050826172885.86632.372050272839607/372050832839551/?type=1&theater
Di che colore è la confezione per la versione con cioccolato gusto Pera?
Non si accetta il ribattere "ma dove sta Modigliana?"
Vabbè; la risposta per il resto della Nazione:
https://www.facebook.com/Modigliantica/photos/a.444036108974356.100167.372050272839607/1260901113954514/?type=3&theater
  • enrico.g
vado a fare dei pompini in autogrill..... che è meglio.... a questo punto hanno ragione i miei colleghi che inventano i dati
Ma no Enrico, dai!
Come diceva quel tale: "Non andare in sbattimento!"
Prima degli autogrill ci sono altre possibilità. Tipo una bella stalla di mucche, che mangiano l'erba, che fanno il latte, con cui poi si fa il grana 🤣
