Geo90
  • Geo90
sto redigendo un APE di un alloggio con pannelli solari termici, fotovoltaici, pompa di calore e caldaia a condensazione...i rendimenti relativi all'ACS sono:
- rendimento di erogazione 0,95
- rendimento di distribuzione 0,926
- rendimento di accumulo 0,90 circa
La caldaia a condensazione non partecipa alla produzione di energia per ACS perché il fabbisogno viene già soddisfatto dal resto dell'impianto.
Ho un'efficienza media stagionale dell'impianto di ACS di 0,5706 contro lo 0,7615 dell'edificio di riferimento...non dovrebbe essere più alta l'efficienza media stagionale dell'impianto di ACS? Essendo un alloggio nuovo l'efficienza dovrebbe rispettare la verifica con l'edificio di riferimento.
So come si calcola l'efficienza media stagionale dell'impianto di ACS, ma da cosa potrebbe derivare un'efficienza così bassa?
Il pannello solare è prima della caldaia? Idem per la PdC.
C'è prima il pannello o la PdC?
Geo90
  • Geo90
L'ordine è:
- pannelli solari termici,
- pannelli fotovoltaici,
- pompa di calore,
- caldaia a condensazione.
Geo90
  • Geo90
Nessuno può darmi una dritta? Mara888sp?
Grazie!
leonardo
Prova a controllare anche l'accumulo se c'è.
Geo90
  • Geo90
Messaggio originale di leonardo:
Si, c'è un accumulo di 150l per il solare termico, posizionato in una specie di armadietto all'esterno...è per questo quindi che il rendimento è così basso?
Come si fa a capire il motivo in un impianto del genere? E poi a che serve per un APE? Se si tratta di semplice informazione (meglio avere dubbi che certezze ...) vediamo che succede.
Se stiamo parlando di APE (quindi non ci interessa l'edificio di riferimento per i limiti) abbiamo:
rendimento di utilizzazione: 0,70
rendimento del generatore: 0,85
il rendimento dell'edificio di riferiemento standard è quindi:
eff.stag, acs = 1 / ((1/0,70)*(1/0.85)*1,05) = 0,566667
Se un utente mi dice che il rendimento dell'edificio di riferimento vale: 0,7615 mi devo chiedere che valore sta guardando. Probabilmente si tratta del rendimento dell'edificio di riferimento per le verifiche (quindi no APE ma edificio nuovo).
Questo rendimento, nel caso in oggetto diventerebbe:
pannello solare termico: 30% dell'energia solare
pannello fotovoltaico: 10% dell'energia solare
pompa di calore: 2,5
caldaia: 0,85
se fosse poco, ci sono pure due diversi rendimenti di conversione: 1,05 e 2,42.
Impossibile da ricavare se non analizzando i calcoli. Se viene visualizzata l'efficienza dell'edificio significa che si sta usando una versione PRO e quindi ci sono tutti i passaggi anche per l'edificio di riferimento.
Oltre alla complicazione vista finora, nell'edificio reale è altresì presente un accululo di acqua che avrà delle perdite sicuramente non nulle.
Voglio ricordare che:
- il 30% di conversione del pannello solare termico è molto alto (inserire solo sistemi top altrimenti i non performanti diminuiscono le prestazioni rispetto al riferimento.
- il 10% di conversione del pannello solare fotovoltaico è molto alto (inserire solo sistemi top altrimenti i non performanti diminuiscono le prestazioni rispetto al riferimento.
- per come vengono oggi eseguiti i calcoli, una PdC che non ha ERES (PdC edificio riferimento per acs) rende di più di una PdC con un SPF = 4 ...
inoltre: di solito gli utenti sbagliano l'accumulo
Geo90
  • Geo90
Grazie Albertop per la risposta, io devo redigere l'APE di un alloggio nuovo, da allegare alla richiesta di agibilità, quindi devo farlo per poter chiudere i lavori...nella prima schermata del programma devo selezionare "prestazione energetica" o "edifici nuovi"?
Per quanto riguarda l'accumulo, me lo sono creato nella sezione "impianto/accumulo" (seguendo la ex legge 10 dell'edificio) dopo di che quando mi sono creato i pannelli solari termici, dove mi chiede se è presente un accumulo, ho richiamato quello che ho creato nella sezione precedente, è corretto o non si gestisce in questo modo un accumulo di un impianto?
Grazie!
Mi sembra corretto. Ma è semplice verificare se è questo: togliendo l'accumulo il risultato diventa consono?
Geo90
  • Geo90
Non associando nessun accumulo ai pannelli solari termici il risultato non cambia praticamente (in realtà aumenta di 0,6 circa), per quanto riguarda la schermata iniziale...nel mio caso devo selezionare prestazione energetica o nuovo edificio? Io penso sia corretta la prima, anche se l'edificio è nuovo.
Geo90
  • Geo90
Per la precisione...non inserendo l'accumulo il risultato mi aumenta di 1,2 Kwh/mq anno.
Geo90
  • Geo90
Io comunque ho seguito la ex legge 10 per l'inserimento dei vari dati poiché mi è stato detto che i lavori sono stati eseguiti come da documentazione di progetto, quindi ho riportato i vari rendimenti presenti sulla ex legge 10... ottengo un'efficienza pari a 0,5706 per l'impianto di produzione ACS, può essere consono un valore del genere?
