sacco di pulci
  • sacco di pulci
  • 66.2% (Amichevole)
Premetto che ho già rifatto un'APE 2 volte, l'edificio ha riscaldamento e ACS da una stufa a legna, e al p.t. c'è un condizionatore della Shinelco da 9000BTU (di cui i proprietari hanno perso il libretto e io non riesco a trovare la scheda tecnica da nessuna parte). Al momento di esportare il file per SACE mi dà questi errori:
Errore durante l'analisi di "come tipo di dati decimal. Impossibile eseguire l'analisi dell'elemento "potenza Nominale"con valore ".' - linea 1745
Errore durante l'analisi di "come tipo di dati decimal. Impossibile eseguire l'analisi dell'elemento "potenza Nominale"con valore ".' - linea 2289
In base a quanto definito nella DTD o nello schema, il contenuto dell'elemento "vetro" è incompleto. Previsto trasmittanzaVetro. - linea 4057
In base a quanto definito nella DTD o nello schema, il contenuto dell'elemento "vetro" è incompleto. Previsto trasmittanzaVetro. - linea 4073
In base a quanto definito nella DTD o nello schema, il contenuto dell'elemento "vetro" è incompleto. Previsto trasmittanzaVetro. - linea 4089
convalida non riuscita - linea 6490.
Non riesco a capire dove sbaglio.
Al p.t. ci sono finestre nuove in PVC mentre al p.1 ci sono delle doppie finestre: finestre in legno all'interno e alluminio anodizzato all'esterno.
I componenti "finestre" non mi hanno mai dato errore in fase di compilazione, perché nel momento della convalida mi appaiono questi errori? Su quale finestra ho sbagliato..?
La "potenza nominale " è riferita al condizionatore o alla caldaia a legna?
Qualcuno può aiutarmi?🤬 😊 💤 😕
grazie mille in anticipo..
LE potenze vanno su tutti i generatori previsti.
Per le finestre, se hai usato l'inserimento manuale delle Uw non trova la U del vetro.
Hai provato a salvare lo stesso il file (casellina in basso) e caricarlo in SACE?
sacco di pulci
  • sacco di pulci
Non ho usato l'inserimento manuale delle finestre, infatti mi pare molto strano che non mi abbia dato nessun errore in fase di compilazione e me lo dia adesso che provo a salvare il file in xml.
Ho già provato a caricare il file in SACE ma non me lo carica purtroppo.
Ho già anche inserito tutte le potenze dei generatori, non riesco proprio a capire dove sbaglio...uffff😕 😕 😕
Avevo già mandato questo APE a SACE compilando tutto a mano (ci ho messo una giornata intera) e voilàààà......è stato pescato e ho avuto un controllo, al prossimo controllo sono sicura che per lo stesso APE mi faranno un mazzo così (ovvero un multone da 1400€).😒
E' anche per quello che NON voglio compilare sto c**** di APE a mano sul sito di SACE...!!😢 😢 😢
La potenza nominale del generatore è un errore del file di definizione. Ma poco importa: SACE ignora questo errore.
Per il vetro invece, di solito si tratta della definizione di porte (opache) per finestre (trasparenti). Questo non so se venga accettato da SACE ma si tratta di un errore del'utente.
Prova ad installare ed a rivedere la cose con la versione 3.08 disponibile in linea. Qualcosa è stata migliorato nell'esportazione verso SACE. Se non riesci a caricare (ripeto, ignora l'errore della pompa di calore), mandaci il file di progetto che verifichiamo il motivo.
sacco di pulci
  • sacco di pulci
ok provo a installare la nuova versione e vi farò sapere. grazie mille.
sacco di pulci
  • sacco di pulci
allora: ho installato la versione 3.08, stavolta mi dà questi errori:
Errore durante l'analisi di "come tipo di dati decimal. Impossibile eseguire l'analisi dell'elemento Potenza Nominale con valore ".' - linea 1746
Errore durante l'analisi di "come tipo di dati decimal. Impossibile eseguire l'analisi dell'elemento Potenza Nominale con valore ".' - linea 2290
'0.000' viola il vincolo di minExclusive di '0' Impossibile eseguire l'analisi dell'elemento Conduttività termica con valore 0.000 - linea 3950
Ho provato lo stesso a caricarlo in SACE ma non lo prende.
Cos'ho sbagliato stavolta?!sto impazzendo🤬 🤬 🤬
Per la potenza del generatore sono convinto non ci siano problemi. Per la conduttività, sarà probabilmente uno strato d'aria oppure un solaio preso dalla 10355.
Non so per gli altri lettori ma quello che mi sfugge è:
Ho provato a caricarlo in SACE ma non lo prende.
Messaggio originale di sacco di pulci:
Si può sapere che cosa scrive SACE come segnalazione di errore? Detto così (è già capitato) potrebbe essere che al SACE venga caricato il file di progetto e non il file XML. Oppure qualunque cosa.
Mandaci il file. Non è che possiamo impazzire noi...
sacco di pulci
  • sacco di pulci
domanda....come faccio a mandarvi il file xml?😊 😊
Usi il modulo contatti del sito
sacco di pulci
  • sacco di pulci
Risolto!!😁 🤣
Nella scheda "impianto" - "generatore", nel menù a tendina "specifica tecnica per il calcolo" con la versione vecchia di MC11300 (la vers. 3) avevo cliccato sulla seconda opzione "UNI/TS 11300-2:2014 Metodo direttiva 92/42/CEE (AppendiceB.2)", questo perchè con la versione vecchia del programmma non mi dava le pompe di circolazione della stufa con i rendimenti precalcolati (avevo controllato assieme al tecnico di SACE che mi fece il controllo)...
Con la nuova versione di MC11300 (vers. 3.08), come suggerito da Alberto sul form dei contatti, ho cliccato su "UNI/TS 11300-2:2016 Metodo rendimenti precalcolati" e ho risolto il problema, il sito di SACE mi ha caricato il file XML..EVVAI!!🤣
adesso speriamo non mi controllino nuovamente ll'APE.
GRAZIE ALBERTO!!😍
