Geo90
  • Geo90
Buonasera,
sto redigendo un APE di un'unità immobiliare servita da una caldaia per il riscaldamento e un boiler elettrico per l'ACS, mentre i terminali di emissioni sono in parte ventilconvettori e in due locali ci sono i termosifoni.
Ho predisposto n.2 zone in cui in una ho caricato i termosifoni e nell'altra i ventil...i due generatori dove li carico?
Ho provato a caricarli uno per zona ma il programma giustamente mi dà il messaggio "Attenzione!Fabbisogno di energia termica (riscaldamento) non soddisfatto dall'impianto"...idem per ACS.
Grazie!!!
Questo tipo di inserimento è errato.
Creare *una* sola zona. Per i due diversi sottosistemi di emissione semplicemente inserire due righe attribuendo a ciascuna il corretto volume servito da quel sottosistema di emissione/regolazione.
Geo90
  • Geo90
  • Classe C Autore del topic
[quote=albertop]Questo tipo di inserimento è errato.
Creare *una* sola zona. Per i due diversi sottosistemi di emissione semplicemente inserire due righe attribuendo a ciascuna il corretto volume servito da quel sottosistema di emissione/regolazione.[/quot
Grazie Molte!!!
UMStudio
Alberto una domanda sempre inerente alle 2 zone.
Ho modellato una bifamiliare inserendo due zone unità est ed ovest al posto di fare due file in quanto erano identiche ed ho fatto duplica zona invertendo solo le esposizioni. Gli impianti li ho inseriti sempre a livello di zona ed ho spuntato attiva zona personalizzata su entrambi.
La domanda è: su stampe si può stampare due relazioni distinte al posto di una unica che considera l'intero volume? Oppure devo per forza salvarmi il file con un altro nome e dividerli?
No questo è corretto. E' sufficiente e necessario selezionare (in Zona) il checkbox:
"Calcolo energetico per questa zona".
E' sbagliato creare "zona giorno/zona notte", "zona radiatori/ventilconvettori", etc. ma avere risultati separati è possibile.
UMStudio
Si quello l'ho spuntato su entrambe le zone (est ed ovest), però quando selezioni file/stampa/Relazione tecnica_L10_Allegato1 non mi fa scegliere per quale delle due zone stampare la relazione, ma mi stampa una relazione "condominiale" la definisco così in quanto mi mette la sommatoria del volume, della superifcie disperdente e della superficie utile, appunto come somma delle due abbinate.
PS: devo ancora aggiornare alla versione 3.08, provvedo ora, ma non so se cambi la questione.
Si si, di fatti le "zone" in questo specifico caso sono le due porzioni di abbinata (est ed ovest), ciascuna con il suo impianti distinto, invece internamente mi sono creato i vari ambienti o stanze con destinazione d'uso.
[quando selezioni file/stampa/Relazione tecnica_L10_Allegato1 non mi fa scegliere per quale delle due zone stampare la relazione, ma mi stampa una relazione "condominiale" la definisco così in quanto mi mette la sommatoria del volume, della superifcie disperdente e della superficie utile, appunto come somma delle due abbinate.
Anche nella stampa c'è una lista con l'edificio e le zone.
Cambiando il valore selezionato (di default è l'edificio) cambiano i dati nel modello.
UMStudio
giuro che non la vedo questa opzione di selezione, fate un bene e mi dite esattamente dov'è?
Nel programma di stampa, selezioni la relazione.
Una volta aperta guardi il menù.
Nella scheda Home ci sono i gruppi: Appunti, Carattere, Paragrafo, Modifica, Zone...
Nel gruppo Zone c'è un rettangolo con una freccetta sulla destra.
Clicchi sulla freccetta. Compare l'elenco delle zone più l'edificio.
Scelga quella che vuole visualizzare.
UMStudio
grazie mille!!!!!!
