virtus1
  • virtus1
  • 54.2% (Neutro)
Salve a tutti, la situazione che mi si presenta per questo APE è la seguente:
-Appartamento al 3° piano, confinante sia sotto che sopra con due appartamenti (non so se abitati o meno, ma credo vadano considerati ambienti riscaldati).
-L'appartamento è di forma rettangolare in cui:
i due lati minori confinano con altri due appartamenti (credo abitati);
il terzo lato confina con l'esterno,
mentre il quarto lato confina parte con appartamento e parte con il vano scala.
Ciò premesso, volevo chiedervi:
Nella scheda Trasmissione, vanno inserite solo la parete del terzo lato (ovvero quella confinante con l'esterno) e la parte della parete del quarto lato (quella confinante con il vano scala)?
Tutte le altre pareti dovrebbero confinare con ambienti riscaldati e quindi non disperdere (compreso solaio e piano di calpestio).
Quindi queste ultime non vanno inserite?
Attendo vostre risposte
Scusatemi e buona giornata a tutti.
Corretto, solo verso esterno o non riscaldato. Verso altre UI non le devi mettere, anche se non abitate.
virtus1
  • virtus1
  • 54.2% (Neutro)
Grazie per la risposta. Ma a questo punto però una domanda mi sorge spontanea:
Visto che non vanno considerate le pareti confinanti con i locali climatizzati, perchè quando vado ad inserire gli elementi in trasmissione, tra le opzioni dell'ambiente confinante oltre ad ESTERNO - TERRENO - NON CLIMATIZZATO - SERRA SOLARE, mi compare anche CLIMATIZZATO?
Messaggio originale di virtus1:
E' un climatizzato a temperatura diversa e a questo proposito vengono richieste le temperature del locale adiacente climatizzato. Queste temperature vanno inserite con attenzione perché fanno sbagliare il progetto.
virtus1
  • virtus1
  • 54.2% (Neutro)
e quindi in definitiva non devo inserirle giusto? Perchè teoricamente dovrebbero essere pareti non disperdenti.
