La norma dice adiabatico per il taglio orizzontale nel terreno a 2.5*B' sotto.
  Però al punto A.1.2 la ISO 13370 dice anche che la dimensione minima del terreno si estende verso l'interno di 0.5*B'.
Bene per il tag.
Quindi per il calcolo di PSI posso trovare L2D,1 = Ufactor_esterno * L_esterno,
poi tolgo la parete ed inserisco i contorni adiabatici come da norma ISO e trovo L2D,2
A questo punto prendo la trasmittanza della parete (trovata con tag o con altri software) e la moltiplico per la lunghezza della parete esterna a contatto con l'ambiente esterno.
PSI= (L2D,1 - h*U)-L2D,2 ... corretto?
A questo punto, non avendo elementi isolati questo ponte termico dovrebbe portarmi uno PSI molto prossimo alle 0... (vedi prospetto 3 della ISO 13370) o sto fantasticando?
PS: in un esempio come questo, per trovare la superficie disperdente lorda esterna della parete, è corretto cominciare a contare dall'estradosso del solaio contro terra? andando al di sotto della quota campagna?
quanta carne al fuoco, scusami la mitragliata e grazie per le risposte 😁
