Geo90
  • Geo90
Buonasera,
sto redigendo una APE di una vecchia porzione di abitazione rurale riscaldata da una classica stufa a legna (pot. 5 KW) e con uno scaldabagno elettrico per l'ACS. E' la prima volta che mi trovo di fronte ad una stufa a biomassa, vorrei chiedere delucidazioni su come caricarla correttamente sul programma.
Io ho provato a procedere in questo modo:
- ho caricato nei vettori energetici (ER/SACE-Biomasse solide: legna;
- nella sezione "nuovo edificio" ho scelto come rendimento di emissione "bocchette in sistemi ad aria calda", come regolazione "manuale", mentre come distribuzione non ho caricato niente in quanto non è presente acuna distribuzione (la stufa è nell'ambiente riscaldato e il calore viene immesso nell'abitazione direttamente tramite il generatore);
- nella sezione generatore ho selezionato tipo bruciatore "biomassa", tipo generatore "standard", tipo bruciatore "atmosferico", tipo regolazione "in base alla temperatura ambiente mettendo 20°C sia per mandata che ritorno", potenza utile "5 Kw", potenza intermedia "non sapendo ho di nuovo inserito 5 Kw".
Con la caldaia a legna il fabbricato mi passa dalla classe G alla A1 ma esce il messaggio "Attenzione! Fabbisogno di energia termica (riscaldamento) non soddisfatto dall'impianto"
Ho sicuramente sbagliato a caricare qualche dato della stufa, qualcuno più esperto può darmi gentilmente una dritta sui miei errori?
Geo90
  • Geo90
Il messaggio "Attenzione! Fabbisogno di energia termica (riscaldamento) non soddisfatto dall'impianto" penso sia dovuto al fatto che EPH,tot sia 214,587 e EPH,nd 264,026......l'efficienza media stagionale dell'impianto però risulta 1,2304, quindi il fabbisogno sarebbe coperto.
E' corretto avere un rendimento così alto in presenza di generatore a biomassa?
Geo90
  • Geo90
Gentilmente qualcuno potrebbe solamente dirmi se con una semplice stufa a legna tradizionale (che fa solo riscaldamento) nella sezione "impianto" non devo compilare i vari rendimenti di emissione/regolazione/distribuzione, ma solo la parte relativa al generatore?
Messaggio originale di Geo90:
Questo messaggio specifica che il generatore non copre tutto il fabbisogno.
L'ha definito a livello di edificio o di zona?
C'è un'integrazione alla stufa?
La quota assegnata alla stufa è del 100%?
Il valore del rendimento è sicuramente influenzato dai dati inseriti nella stufa ma non è la causa del messaggio.
Il rendimento è il risultato di un semplice rapporto fra Energia termica e Energia primaria totale.
Geo90
  • Geo90
Grazie Cherubino per le risposte,
per quanto riguarda il messaggio del programma ho già risolto inserendo 0 come quota fornita dalla biomassa (sistema monovalente),
è corretto quindi non compilare i vari rendimenti di emissione/regolazione/distribuzione nella sezione "impianto" , ma solo la parte relativa al generatore?
Geo90
  • Geo90
L'impianto l'ho definito a livello di edificio.
Questo non possiamo dirlo noi ma può decidere solo il progettista.
Se è una stufa ad aria sono previsti 3 campi all'interno della definizione del generatore dove vengono richiesti i rendimenti degli eventuali sottosistemi.
Questo vuol dire che ci sono casi in cui vanno inseriti.
Geo90
  • Geo90
Nel caso in cui ci sia solamente una stufa senza alcuna sistema di emissione, regolazione e distribuzione i rendimenti si lasciano ad 1 all'interno della sezione del generatore giusto?
