roberto vi
  • roberto vi
  • 54.2% (Neutro)
Problemi su XML per Sicee
Realizzo il primo APE per il piemonte e ricevo questo messaggio, che oltretutto mi aveva correttamente segnaloto anche il programma 11300 ma con il dubbio di poter proseguire.
cvc-maxInclusive-valid: Value '4' is not facet-valid with respect to maxInclusive '3' for type 'null'.cvc-type.3.1.3: The value '4' of element 'fonteEnergetica' is not valid.cvc-complex-type.2.4.b: The content of element 'pompaDiCalore' is not complete. One of '{"http://www.csi.it/sicee/siceeweb/xml/xmlapecompleto2015/data":temperaturePozzo}' is expected.
Per ulteriori chiarimenti in merito, si consiglia di inoltrare la mail alla propria ditta software.
Il programma da la possibilità di esportare il file ma per la Regione Piemonte, qualunque errore è bloccante per cui è inutile proseguire.
Quell'errore è dovuto alla pompa di calore. Probabilmente usciremo con una versione nuova che sistema gli errorini che sono emersi qui e li. Per anticipare scaricare questo file:
http://www.masterclima.info/files/xslt.zip
e copiarlo direttamente (senza scompattarlo) nella cartella del programma, sottocartella xml
di solito(c:\programmi\aermec\MC11300v3\xml)
sovrascrivendo l'esistente. Eseguire nuovamente l'esportazione del file.
roberto vi
  • roberto vi
  • 54.2% (Neutro)
Ho scaricato il file ma non mi lascia sostituire il vecchio perchè non ne ho l'autorizzazione.
Il computer non è una donna ... E' più facile ottenere l'autorizzazione per qualcosa ...
Da qui non possiamo far nulla di più. Se non riesci devi aspettare l'uscita del nuovo installer.
roberto vi
  • roberto vi
  • 54.2% (Neutro)
Ringrazio per la risposta. Il problema è l'urgenza con il cliente che aspetta da un pò perchè è il mio primo Ape nel Piemonte. Quando sarà disponibile la nuova versione?
roberto vi
  • roberto vi
  • 54.2% (Neutro)
Messaggio originale di roberto vi:
Sono riuscito a scaricare il file sul desktop, e poi a copiarlo come spiegato. Ho ricreato il file XML e l'errore rimasto è
'4' viola il vincolo maxInclusive di '3'. Impossibile eseguire l'analisi dell'elemento 'fonte energetica' con valore '4'.'>linea 3434
L'errore è rimasto il medesimo. Non lo hai sovrascritto. Ti preparo un installer.
Edit
Usa questo:
http://www.masterclima.info/files/MC11300Setup311.exe
P.S.: se il software segnala errore, è perfettamente inutile provare a caricare in SIPEE.
roberto vi
  • roberto vi
  • 54.2% (Neutro)
Edit
Usa questo:
Ringrazio per i preziosi consigli, ma non ho ancora la soluzione. Riepiloghiamo. C'erano due errori, sia nel software che nel caricare in Sipee.
Il primo è ancora in essere, '4' viola il vincolo maxInclusive di '3'. Impossibile eseguire l'analisi dell'elemento 'fonte energetica' con valore '4'.'>linea 3434,
Il secondo è stato invece risolto: In base a quanto definito nella DTD o nello schema, il contenuto dell'elemento 'pompaDicalore' è incompleto. Previsto : temperaturePozzo.'
http://www.masterclima.info/files/xslt.zip , mentre il primo permane nonostante il file xslt e nonostante l'installer. Cosa mi consigli di fare?
Ciao e grazie.
Forse ho capito. E' una pompa di calore ad acqua? Ho modificato sia il file xslt.zip sia l'installer. Riprova con uno dei due.
roberto vi
  • roberto vi
  • 54.2% (Neutro)
Ciao Alberto, sono rientrato ora, ma ieri notte sono riuscito a completare l'Ape ed a registrarlo grazie al tuo supporto. Saluti.
