4) H'T (non richiesto da Tab. 4)
 Ma il terzo punto dell'elenco pertinente proprio non ti va giu?
Concordo poi con Girondone. Presumibilmente quella disposizione della Regione era pensata ai soli effetti urbanistici.
Quindi anche per me corretto vederlo ai fini della legge 10 come ampliamento.
Facciamo una considerazione semplice: supponi di voler fare un cambio di destinazione d'uso da magazzino a uffici. Mica dirai che non vuoi coibentare perché le pareti già ci sono?
Anche nel caso tuo: la destinazione ti cambia prima sottotetto (presumibilmente con isolamenti praticamente inesistenti) ed ora ci vanno delle persone che si creperanno di caldo l'estate e di freddo l'inverno (ovvero l'impianto va a manetta).
A prescindere dai limiti che ti concede il DM devi farli stare bene la dentro.... preoccupati di loro e vedrai che le verifiche ti tornano.
Non credo che un paio di cm di isolante in più cambino il budget.
Messaggio originale di mass:
