studioviviani
  • studioviviani
Forse in precedenza ho immesso il messaggio nella sezione sbagliato la sezione; provo qui
Edificio E.1
UNI TS 11300 -1 - 2014 al punto 13.2.1 dice che (Gwv,Oc+Gwv,A) è pari a 250 g/h.
Il prospetto E.3 dice che la Portata di vapore acqueo (Gwv,Oc+Gwv,A)/ Af espressa in W/m2 10^-3·g/(h·m2) dipende dalla superficie utile dell’appartamento come riportato al punto 13.2.1.
Tanto premesso, cosa immetto nella cella Apporti interni latenti del proramma ?
250
oppure
250/Af ?
ndrini
  • ndrini
Non è esplicitato ma molto probabilmente il valore 250 g/h è un valore complessivo per la destinazione d'uso. Il software richiede il dato in g/h e poi lo moltiplica per la superficie quindi per ottenere 250 come valore finale, lo si deve dividere per la superficie.
Presumibilmente (nessuna fonte ufficiale, solo un tentativo di ragionamento) il valore 250 proviene da un calcolo simile (formula 49):
Gwv,oc = 50 * 100 * 0.05 * 1 = 250
oppure
Gwv,oc = 65 * 100 * 0.04 * 1 = 260
o qualcos'altro ma sempre in questa direzione.
