Mi attacco qui perché ho un dubbio simile. In un intervento di rifacimento del manto di copertura, con inserimento di strato coibente in cui si vuole richiedere la detrazione del 65%, "la relazione tecnica, di cui all’art. 8 comma 1 del D.lgs. 192/05 e s.m.i. o provvedimento
regionale equivalente", è di fatto la sola scheda della stratigrafia modificata, o come dice qualcun altro, bisogna comunque fare una relazione completa? Sia da presentare al comune che da conservare a cura del cliente...
Inoltre, il sottotetto è riscaldato al 80%, perché nelle parti più basse ci sono dei vani tecnici non riscaldati. Ovviamente non ha senso non coibentare in falda. Tra l'altro, per convenienza, l'isolante verrà portato fino alla gronda (circa 60cm. di sporto), perché a detta dell'impresa, costerebbe di più fermare l'isolante e alzare in altro modo il manto. In via teorica, l'intervento potrebbe essere contestato? Dovrebbe essere ridotto in base alla superficie riscaldata che effettivamente vado a coibentare?
