andrea_d
  • andrea_d
  • 73.4% (Amichevole)
7 anni fa
è arrivata comunicazione che la regione FVG dal 20 giugno permetterà il deposito degli APE esclusivamente tramite upload del file xml esteso
Quando sarà disponibile l'indispensabile funzione?
Michele Vignoli
7 anni fa
ah ah..mi scappa da ridere...se è come l'emilia romagna...AUGURI !!!!
Paolovg
7 anni fa
Dovrei acquistare la versione PRO, ma mi confermate che il file XML è compatibile con quello richiesto dalla regione FVG?
GeomMaurizioFal
7 anni fa
ho aperto un file con la nuova versione 3.20 per fare l'xml esteso per il nuovo portale Ape Fvg ed ho rilanciato il calcolo... pur rimanendo l'Epglnren quasi invariato (dalla 3.16) mi è passato dalla classe B alla classe D.
Mi sfugge qualcosa ??
Ringrazio.
Maurizio
7 anni fa
Provi a inviare il progetto
GeomMaurizioFal
7 anni fa
Ho inviato file dai contatti.
Grazie.
Maurizio.
Giacomo Missio
7 anni fa
Scusate la precisazione,
ma quindi l'esportazione del file XML esteso vale solo per la versione PRO e la versione base non è più utilizzabile in FVG, Giusto?
O è possibile estrarre l'xml in altro modo dalla versione CE?
Ringrazio fin da ora
7 anni fa
Ci siamo già sentiti via mail ma proseguiamo e concludiamo qui.
Nella pagina delle caratteristiche del software:
http://www.masterclima.info/page/Software-MC11300.aspx
è indicato da sempre (o perlomeno da estate 2015) che l'esportazione di un file in formato XML era una caratteristica riservata alla sola versione PRO. Ora, che la Regione FVG abbia impiegato qualche anno per richiedere obbligatoriamente il file è una decisione della Regione.
Nella home page, nel post del 19 giugno 2018 è scritto:
Con questa versione rendiamo il software compatibile con le richieste del Friuli Venezia Giulia che richiede da domani, 20 giugno, il caricamento del file XML esteso sul portale regionale.
Ma questo si applica ovviamente alla sola versione PRO che è la versione che prevede questa caratteristica. Non c'è altro modo per esportare il file XML. Qualche utente ha chiesto se c'è un convertitore da PDF a XML: no, non è così semplice. E' necessaria la versione PRO.
giasochegiasai
7 anni fa
C'è da dire, Alberto, che in questo modo la versione CE è di fatto inutilizzabile per la regione Friuli, e se altre regioni seguiranno il Friuli sarà anche per molti altri un problema.
Ti chiedo se state pensando ad una soluzione per tenere in piedi la versione CE, che è a mio avviso il miglior prodotto in circolazione, seppur gratuito, oppure no.
6 anni fa
Mi accodo qui per chiedere come imputare i cassonetti, in quanto creando un componente cassonetto mi esce un errore nel caricamento dell'xml sul Sirape (manca la stratigrafia). Un collega che usa un'altro software dice che nel suo software i cassonetti si creano all'interno del serramento, ed inserendo la stratigrafia dello stesso. Ho provato anche ad inserire manualmente i cassonetti e cancellare il componente, ma si moltiplicano solo i messaggi di errore.
Purtroppo mi trovo con un APE che ho urgente bisogno di depositare, spero ci sia qualcuno che possa darmi una soluzione.
6 anni fa
Prova a seguire questo post:
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&m=31653#post31653
era una modifica di circa un mese fa ma non sono sicuro sia contenuto in quel file. Provare costa poco. Con questa modifica il software simula un componente.
