bENG
  • bENG
7 anni fa
Buongiorno a tutti, sto redigendo una relazione legge 10 per un edificio in cui ho alcune stanze solo con servizio riscaldamento ed altre con sia riscaldamento che climatizzazione estiva.
Ho creato quindi due zone termiche (fleggando i servizi presenti in ogni zona) diverse definendo a livello di immobile (per il quale ho fleggato tutti i servizi) i vari generatori (la pdc fa sia risc. che climatizzazione che ACS) e poi nelle singole zone ho definito il resto dell'impianto in base alle caratteristiche delle zone.
Nei risultati vedo assegnate all'indicatore del fabbisogno di energia termica la superficie utile totale (risc + climatizzazione) ed è corretto perchè riferita all'involucro, poi però per la climatizzazione viene associata anche alla superficie utile climatizzata la superficie utile totale e non la sola superficie dei miei locali climatizzati.
Quando poi esporto i risultati per la stampa elaborati anche li compare per la parte climatizzata la superficie utile totale e non la sola superficie dei miei locali climatizzati.
Ho capito male qualcosa io o devo forzare a mano i valori nelle relazioni? E poi gli indici sono corretti?
Attendo qualche riscontro, grazie e buona giornata.
bENG
  • bENG
7 anni fa
Grazie mille, non avevo trovato quel post!
bENG
  • bENG
7 anni fa
Chiedo a Cherubino, cosa intende Albertop quando dice nel post:
"Nella zona 1:
- inserire i locali con relative superfici disperdenti che danno verso l'esterno, il terreno o verso ambienti non riscaldati (senza eliminare le superfici per raffrescamento) "
Non mi è chiara la dicitura "senza eliminare le superfici per raffrescamento".
Riusciresti a chiarirmi la cosa per favore?
Grazie ancora
7 anni fa
Nella griglia degli elementi disperdenti le prime 2 colonne sono riservate a 2 spunte che includono o escludono un elemento dal calcolo del riscaldamento e raffrescamento.
Anche quando si compilano i dati per un progetto che non ha l'impianto di raffrescamento non bisogna eliminare gli elementi dal calcolo dell'estivo. L'involucro infatti va sempre valutato per entrambi i servizi a prescindere dagli impianti.
bENG
  • bENG
7 anni fa
Ok tutto chiaro, io li lascio sempre ambe due salvo duplicare eventualmente gli elementi trasparenti per differenziare il comportamento in estivo o invernale mediante sistemi oscuranti es. tendaggi ecc...
Perfetto tutto chiaro e grazie ancora.
Buon lavoro
