hszeee
  • hszeee
  • 71% (Amichevole)
5 anni fa
Cari tutti
ho visto numerosi post sull'argomento dove sono incappato anch'io, ovvero gli errori:
Attenzione! Fabbisogno di energia termica (riscaldamento) non soddisfatto dall'impianto
Riscaldamento/ACS pompa di calore: scostamenti maggiori di 5k fra temperature di progetto e dati dichiarati
Nel mio caso l'immobile sarà un museo di volume circa 400mc. Ho inserito uno scaldabagno elettrico per ACS come generatore e accumulo. Per riscaldamento abbiamo una pompa di calore. Ho inserito i dati presi dall'archivio generatori per un samsung 12.000 btu. Li ho verificati più volte.
Nella schermata risultati > impianto > riscaldamento, l'energia termica utile fornita non riesce a raggiungere quella richiesta.
[img]https://ibb.co/mGJVS56[/img]
immagine
Evidentemente il generatore è sottodimensionato. Ho commesso errori? Quali sezioni potrei verificare?
5 anni fa
Riscaldamento/ACS pompa di calore: scostamenti maggiori di 5k fra temperature di progetto e dati dichiarati[/b]
Messaggio originale di hszeee:
Questo lasciamo stare perché se ne è discusso troppe volte. Basta cercare.
Ma sono corretti? Il valore di SPF calcolato è maggiore di 6. Rischiamo il premio nobel per il risparmio energetico.
Certo. Dall'immagine si vede che la richiesta (al generatore) è di quasi 18000 Kwh mentre quella fornita è circa 4000 kWh. Ci sono 5 colonne mensili quindi italia centrale? L'andamento del fabbisogno sembra un po' strano: segue una logica tutta sua.
Un generatore da 12000 BTU/hr eroga circa 3,5 kW/hr quindi (nel mese di gennaio: 3,5*744 = 2604 kWh. Anche questo valore è lontano dalla resa (seconda riga) mensile.
1) Probabilmente i dati nominali del generatore sono errati (non so se parzialmente o completamente). Non so, la butto: i dati vanno inseriti in W (e non in BTU o altre unità di misura).
2) Abbiamo detto che un generatore da 3,5 kW di potenza (che dovrebbe essere sufficiente per 400 mc) eroga 2600 kWh al mese ma la richiesta è comunque più elevata. Verificare che i dati di ingresso siano corretti. Magari è stata definita per errore la ventilazione meccanica? (uno split non è ventilazione meccanica).
hszeee
  • hszeee
  • 71% (Amichevole)
5 anni fa
Grazie per la risposta
Ho provato con un'altra PdC da 3,5 kw, con dati provenienti dall'archivio generatori.
Questi sono i valori inseriti:
Immagine
L'immobile è in Sicilia, zona interna collinare.
Ho controllato la ventilazione. L'edificio non è un'abitazione. Ho modificato i fattori di conversione per la ventilazione, riducendo così l'energia richiesta. Questi sono i nuovi risultati:
Risultati
Pur riducendo il fabbisogno, la PdC non riesce a soddisfare la richiesta. Ho provato con altre PdC e questa risulta la migliore
Grazie 😟
5 anni fa
Provi a controllare le temperature limite di funzionamento e la temperatura bivalente.
5 anni fa
Immagine
Ma perché andare per tentativi? O peggio ancora a spanne?
Dall'immagine si vede che a 7 gradi di aria esterna con 20 gradi di aria interna la pompa di calore eroga 1,390 kW.
Questo è quello che la pompa di calore può dare.
Nel mese di gennaio: 1,39 * 744 = 1034 kWh che è all'incirca quello che risulta nella seconda riga dei risultati (energia fornita). Pertanto non serve verificare temperature limite o altro. Serve verificare i dati dichiarati.
Inoltre, la pompa di calore è veramente da 12000 BTU? Ovvero all'incirca 3,5 kW? Perché 1,39 kW è diverso da 3,5 kW.
Se si escludono le pompe di calore Aermec, i dati inseriti in quell'archivio sono al 99% fasulli. E' necessario inserire i dati prestazionali esatti della pompa di calore.
Ma forse, per 400 mc non è necessaria una pompa di calore di potenza più elevata di 3,5 kW? Almeno altri 2 kW potrebbero essere necessari. Forse! Solo il progettista termotecnico lo può stimare.
07112001
5 anni fa
direi che sono pochi anche se in Sicilia, 3,5 kW per un museo di 400 mc con 20 gradi interni in inverno.
Paolo
hszeee
  • hszeee
  • 71% (Amichevole)
5 anni fa
Immagine
Sto andando "per tentativi" perchè l'intervento non è ancora realizzato e nel progetto è stata inserita una pdc generica da 12.000 btu. Poi non pensavo che i dati dell'archivio fossero praticamente fasulli. 😁
L'immobile è un bene storico isolato (ex casa poderale in pietra, pavimento a terra e copertura in legno) quindi giustamente necessita di una macchina migliore. Volevo capire se stavo sbagliando qualcosa nei calcoli o effettivamente il tutto è sottodimensionato.
