logan
  • logan
6 anni fa
Ciao a tutti,
sicuramente la domanda è banale, ma avrei bisogno di aiuto.
Mi trovo a dover fare l'ape di un appartamento dove il riscaldamento è uguale per tutta l'unità immobiliare, mentre per il raffrescamento sono presenti 3 split. Devo quindi suddividere in zone termiche (cosa che solitamente non faccio in quanto trovo sempre un unico impianto).
In Fabbricato --> Ambiente --> zona --> creo 3 zone .
Quando vado in Impianto, queste 3 zone non le visualizzo.. faccio sicuramente qualcosa di sbagliato..
Ho la versione PRO.
Qualcuno può indicarmi il modo corretto?
GRAZIE!!!
6 anni fa
E' sicuro che sta suddividendo in zone e non in ambienti?
logan
  • logan
6 anni fa
Si scusami, devo dividere l'appartamento in ambienti.. definire che tutto l'appartamento è riscaldato dalla caldaia con radiatori, mentre le singole stanze hanno ognuna uno split differente.
6 anni fa
Nel programma gli ambienti riscaldati e raffrescati devono essere creati come zone, solo in questo modo gli si può assegnare un generatore.
logan
  • logan
6 anni fa
Bene, quindi io inserisco tutti i dati in edificio, poi creo 3 zone differenti (non ambienti).
Quando però vado nella sezione Impianto vedo solo "Edificio" e non le 3 zone create. Come posso visualizzarle?
Premetto che sto facendo passo per passo leggendo la guida, ma evidentemente sbaglio qualcosa.
6 anni fa
Se non vede le zone in Impianto c'è un pulsante di Aggiorna sopra l'elenco.
Se ancora non le vede vuol dire che non ci sono.
Per esempio in un progetto nuovo: tasto destro su Nuovo edificio e poi Aggiungi zona.
logan
  • logan
  • Classe E Autore del topic
6 anni fa
Ora le vedo, grazie mille! Dovevo cliccare aggiorna.
Visto che sei così gentile, ti chiedo un ulteriore dubbio a riguardo: essendo la caldaia uguale per tutto l'appartamento la inserisco solamente in Edificio, mentre nelle 3 zone che ho creato inserisco uno split a testa, è corretto il mio ragionamento?
Grazie!
6 anni fa
Si.
A livello di edificio inserisci in Generatore (H/W) la caldaia.
A livello di zona inserisci in Generazione (C) i 3 split.
logan
  • logan
6 anni fa
Grazie mille, molto gentile!
