logan
  • logan
5 anni fa
Ciao a tutti,
sto presentando una pratica all'Enea per la posa di un cappotto termico.
Mi chiedono il calcolo del risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile espresso in kWh/anno.
Io ho preceduto in questo modo:
EPgl,nren PRIMA(164,861) - EPgl,nren DOPO(95,416) = X(69,445) kWh/mq anno
X(69,445) kWh/mq anno * mq 177,08= 12.297 kWh/anno
Quindi il mio risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile espresso in kWh/anno è di 12.297.
Il ragionamento che ho fatto è corretto?
Grazie mille!
5 anni fa
io faccio come te.
Hai comunque provato il metodo semplificato ENEA che usa i gradi giorno?
logan
  • logan
4 anni fa
Quel metodo non l'ho provato..
Ora mi trovo con una situazione però un po'più complessa per poter procedere al calcolo del risparmio in questo modo, ovvero:
appartamento da 120mq, ho fatto due APE, quella prima dei lavori e quella dopo.
Prima: caldaia datata e uno split ----> EPgl,nren 152.84 kwh/m2anno classe F
Dopo: caldaia a condensazione con tre macchinari di clima ed un totale di 5 split. ----> EPgl,nren 249.04 kwh/m2anno classe D
In questo caso sono cambiate varie cose e non posso più fare la differenza tra i valori, anche la classe è migliorata il consumo è aumentato.
Come posso procedere?
Grazie!
Michele Vignoli
4 anni fa
fai identico al primo post....
emanuelsa
4 anni fa
se fa come è scritto al primo post si ritrova un consumo maggiore e non un risparmio energetico
se si deve quantificare il risparmio energetico del servizio Riscaldamento Invernale (ottenuto con il cambio del generatore) penso sia più corretto fare la differenza del EPH,nren prima e dopo l'intervento
logan
  • logan
4 anni fa
Effettivamente considerando solo la parte del riscaldamento EPH,nren il risparmio di energia sarebbe positivo, circa 3000 kwh/anno, non è tanto ma almeno è positivo..
Sarebbe corretto ragionare così?
