enrico@bendinelli.org
10 mesi fa
Sto inserendo un nuovo progetto, partito dai dati generali, posizione geografica, componenti.
Ho suddiviso il fabbricato in un certo numero di zone, sto creando i componenti necessari.
A seguito di qualche operazione che non ho ancora ben identificato mi trovo alcuni valori già inseriti e verificati precedentemente moltiplicati per 1000.
L'ho visto per le coordinate geografiche e per gli spessori di una nuona stratigrafia.
I nuovi valori scalati innescano poi altri errori essendo le grandezze fuori range.
Non vorrei fosse legato alla configurazione del mio PC, un Macbook in cui gira windows mediante "Parallel Desktop".
La lingua di Windows è "English Europe".
10 mesi fa
Forse il problema sta nel separatore decimale.
Provi a controllare le impostazioni dell'emulatore cercando di mettere la virgola come separatore decimale e il punto come migliaia.
10 mesi fa
Ho indagato in autonomia. Credo che il difetto derivi dal fatto che il direttorio "Documents" dove viene create la direttori "Aermec" non sia locale di Windows ma sia montato attraverso "Parallel" sul MACBOOK.
Quest'ultimo ha il filesystem di tipo "Unix" dove nel caso di file di testo (XML lo è) i caratteri CR e LF vengono gestiti diversamente.
In questa situazione il parser dei files XML di MasterClima non funziona bene.
10 mesi fa
Indaghiamo anche noi.
10 mesi fa
Purtroppo la mia assunzione era sbagliata ed il difetto si è ripresentato.
Ho visto che succede passando dall'ambiente "Fabbricato" e ritornando alla "Pagina Iniziale"
Gli spessori di una stratigrafia che avevo precedentemente inserito e validato vengono moltiplicati per 100 (e non x 1000) sballando tutto.
Non è legata al salvataggio dei dati. Ho provato a spostare tutti i file in locale su Windows e non cambia niente.
Non so che fare, sono completamente bloccato.
10 mesi fa
Provato, non cambia niente.
10 mesi fa
Ha guardato le impostazioni internazionali? Separatore decimale  e delle migliaia?
10 mesi fa
Vuole provare a mandarmi una registrazione schermo che mi mostri il meccanismo?
Cerco di capire se si può intervenire.
10 mesi fa
Il problema è legato alla lettura del separatore delle migliaia che viene mal interpretato dall'emulatore.
Cambiando il codice del software si è risolto.
