Renè
  • Renè
un mese fa
L'aggiornamento in oggetto, del 9 Settembre 2025, ha riguardato anche
l'esportazione del file "xml" suk portale SACE Emilia Romagna
: in particolare le modifiche cosa riguardano ?
un mese fa
l'aggiornamento rende compatibile l'esportazione verso il nuovo portale SACE.
In più in Elaborati se viene compilata la tabella DATI di dettaglio degli impianti per XML oltre a quella standard si avrà un'esportazione più precisa.
In questa fase se mandate le vostre segnalazioni possiamo cercare di rendere sempre più compatibile l'esportazione.
Renè
  • Renè
un mese fa
In un precedente post avevo segnalato i seguenti
problemi riguardanti il SACE :
da MC11300 non vengono esportati i dati seguenti :
1) Apporti Gratuiti
2) Energia Termica utile richiesta dallimpianto Qgn, out)
3) Struttura delle chiusure opache
4) Struttura delle chiusure trasparent
5)In presenza di due - o più - impianti (con due diversi vettori energetici)gli impianti non vengono esportati"
distintamente (come richiesto dalla RegioneEmilia Romagna).
Con l'aggiornamento sono, quindi, risolti ?
Ancora grazie
un mese fa
Penso che anche loro abbiano sistemato dei limiti di importazione.
Direi che se il progetto è compilato correttamente i dati vengono esportati.
Poi ci sono situazioni più complesse in quel caso possiamo vederle singolarmente nel dettaglio.
Se notate errori o mancanze e le segnalate cerchiamo di risolvere dove si può.
A volte può essere il software a volte può essere il portale. Ne andiamo a fondo.
Alcune cose non si possono integrare perchè incompatibili col formato.
Renè
  • Renè
un mese fa
Grazie e complimenti per il forum (molto utile).
Per le "situazioni complesse" vedremo , solo, vivendo : probare et reprobare.
un mese fa
Grazie a voi che ci comunicate cosa non va.
Attendo vostri feedback
07112001
6 giorni fa
con riferimento al post di Renè di un mese fa confermo che i seguenti punti non sono ancora stati risolti sul portale SACE e occorre inserire i dati manualmente, soprattutto per le strutture opache e trasparenti.
punto 1
punto 3
punto 4
il punto 5 risolto solo con impianti singoli (risc. e acs divisi)
grazie, volevo dare un feedback sull'avanzamento delle impostazioni.
saluti Paolo
Paolo
Renè
  • Renè
6 giorni fa
punto 1
punto 3
punto 4
saluti Paolo
Postato in origine da: 07112001
Confermo.
Tra l'altro il sistema regionale SACE è stato rinnovato a Settembre
e richiede ulteriori adempimenti ( iscrizione al Catasto regionale Criter
per qualsiasi impianto di riscaldamento con Potenza >5 kw, ecc. )
Purtroppo l'importazione dell'xml risulta incompleta ed occorre un controllo
approfondito dei dati mancanti e l'inserimento manuale, con notevole
dispendio di tempo !
6 giorni fa
Messaggio originale di Renè:
Verifichiamo e cerchiamo se possiamo risolvere.
Non capisco bene la nota, nell'xml non vengono salvati dati del catasto.
Renè
  • Renè
6 giorni fa
I problemi legati all'importazione del XML sul SACE sono
quelli evidenziati !
Il riferimento alla iscrizione al Catasto regionale Criter
era , solo, per evidenziare un' ulteriore complicazione burocratica
della Regione.
