maguz
  • maguz
  • 55% (Neutro)
3 mesi fa
Salve,
per caso è in programma l'implementazione delle API rese pubbliche da Enea per il collegamento al database degli APE ( Siape - Enea  ) per stimare la prestazione media degli edifici esistenti nella redazione dell'APE?
Grazie e saluti.
3 mesi fa
l'api è implementata nell'ultima versione 3.4.2.8.
gianto
  • gianto
3 mesi fa
è sufficiente clicare solo il tasto "RECUPERA DA ENEA" o prima si devono eseguiere altri passaggi/insrimenti?
Perchè, se eseguo il comando RECUPERA DA ENEA su un APE esistente ed eseguito/completato con la versione 3.4.2.7, il dato SE ESISTENTI non varia.
Grazie per la Vs. sempre disponibikità.
Cordiali saluti.
3 mesi fa
Nel pannello messaggi non le dice nulla?
E' necessario compilare la scheda Dati aggiuntivi APE presente nel menù Elaborati.
Se i dati ci sono confermarli e riprovare.
C'è poi la possibilità che nessun dato venga recuperato dal database ENEA per mancata corrispondenza dei dati di ricerca.
Il pannello messaggi dovrebbe comunque riportare qualcosa.
gianto
  • gianto
3 mesi fa
La scheda DATI AGGIUNTIVI APE era già compilata.
L'ho ricomplata di nuovo e adesso mi aggiorna il dato SE ESISTENTI.
Ancora grazie.
Cordiali saluti.
maguz
  • maguz
  • 55% (Neutro)
3 mesi fa
Grazie per la delucidazione.
franceschini.sandra@libero.it
3 mesi fa
Postato in origine da: cherubino
Non riesco a trovare la scheda Dati Aggiuntivi
gianto
  • gianto
3 mesi fa
aperta la videata che rappresenta l'APE per poi essere compilato (nel menù ELABORATI) in alto a sinistra tra le varie icone c'è anche quella con scritto sotto "Dati aggiuntuivi APE".
Clicca sull'icona e compare una tabellina da compilare.
Chiara_78
3 mesi fa
Buongiorno, scusate la domanda...ho cercato di risolvere ma non lo vedo...
Dove si trova la scheda dati aggiuntivi APE da compilare?
Io trovo gli stessi pulsanti della versione precedente: APE | Aggiorna Stampa Stampa commerciale || Elimina | Ripristina | ok
(ho la versione 3.4.2.8 CE)
grazie! Chiara
3 mesi fa
Per le versioni gratuite sarà disponibile dalla prossima versione che uscirà indicativamente la settimana prossima.
