pipe
  • pipe
  • 78.2% (Amichevole)
Qualcuno sa dirmi se per l'acquisto di un condizionatore ci sono degli incentivi da parte dello stato?
Ho saputo che si può detrarre il 36% dalle tasse, è vera questa cosa?
se si, qual'è la normativa di riferimento?
Tanti saluti.
La matematica è l'alfabeto con cui Dio ha scritto l'universo.
pipe
  • pipe
Grazie mille.
Saluti.
atomozero
in caso di sostituzione di pompe di calore esistenti puoi fare la pratica del 55%
pipe
  • pipe
La pratica del 55% la posso fare solo se ho già un impianto di riscaldamento con caldaia e lo sostituisco con un impanto a pompa di calore giusto?
O posso considerare le pompe di calore come un impianto di riscaldamento?
So per certo che molti hanno chiesto il 55% anche per la sostituzione di un camino a legna, stufa a legna o affini. Hanno documentato il tutto (materiale fotografico, etc) ed hanno chiesto la detrazione.
Messaggio originale di pipe:
La PdC deve sostituire INTEGRALMENTE l'impianto o la porzione di esso
per usufruire del 55% devi già avere un impianto termico e/o di riscaldamento
pipe
  • pipe
Ma scusate, quindi una stufa a legna , un camino, ... o le classiche stufe elettriche o a gas, non dovrebbero essere considerate come un impianto termico e quindi teoricamente, la loro sostituzione con delle pompe di calore, non dovrebbe rientrare tra le detrazioni del 55%.
E quindi ciò che dice Alberto in teoria non dovrebbe essere possibile, giusto?
Scusate la mia confusione.
tagio
  • tagio
La condizione essenziale e' quella citata da enrico.g.
Devi dimostrare che le stufe, il camino, le stufe elettriche o a gas, costituivano l'impianto termico esistente che vai a sostituire.
Puoi fare riferimento alla definizione di "impianto termico" dell'allegato A al 311.
atomozero
è anche vero però che se ho già una pdc e una caldaia è possibile sostituire solo la pdc ottenendo la detrazione
pipe
  • pipe
Facendo riferimento all'allegato A del 311 nel punto 14 c'è scritto:
14. impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed
invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari
o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente
eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli
organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti
individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi
quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.
Quindi in pratica se non raggiungo i 15 KW con queste apparecchiature non posso considerarli impianto termico.
tagio
  • tagio
Messaggio originale di atomozero:
SI per il 36%.
NO per il 55%; la sostituzione deve essere integrale.
Direi di si, ma non sono proprio sicuro che questo valga anche per l'ENEA, forse e piu' flessibile.
Inoltre non saprei come fare a dimostrare che hai un risparmio passando da un EPi pari a Zero (visto che la legna e' considerata energia rinnovabile !!!) a un impianto che usa energia elettrica.
Messaggio originale di tagio:
SI per il 36%.
Esatto
Se ho un locale pieno di stufette "Vortice" (ovvero radiatori elettrici ovvero COP=1 da depurare del rend.elettrico nazionale) e le sostituisco in toto con PdC che rientrino nei limiti del DM...
1) credo che l'opera rispetti lo spirito della normativa (risparmio energetico), e comporti una riduzione dei consumi
2) è vero che non sono impianti termici, però nel caso si realizzi un nuovo edificio con potenza inferiore a 15kW non devi fare la relazione in base L10? E se sostituisci il generatore non devi comunque rispettare il rendimento minimo?
Personalmente l'anno scorso ne ho fatta una... e da qualche parte ho la mail di risposta dell'ENEA che l'avvallava (appena la trovo la posto)
Ultima nota: Il 412/93 (e le leggi che lo hanno seguito) hanno creato la soglia dei 15kW per evitare l'obbligatorietà di pulizia e manutenzione a tutte le stufe a gas, agli scalda acqua con bollitore, ai radiatori a gas, ecc... oggi (a mio sindacalissimo modo di vedere) quella definizione è vetusta in quanto gli edifici hanno necessità di una potenza di picco limitata
atomozero
SI per il 36%.
Esatto
scusatemi,
ma se abbiamo un impianto a ventil convettori collegati alla caldaia e ad una pompa di calore e vado a sostituire la pdc esistente non vedo perchè non la posso far detrarre.
altro discorso in caso di splittini e impianto a radiatori
SI per il 36%.
scusatemi,
si partiva da due presupposti diversi (anche se non detti): se la PdC è il sistema di riscaldamento (tuo caso) aria/acqua o acqua/acqua o terra/acqua hai ragione... ma se si intende come PdC il classico sistema split aria/aria allora cale quanto detto da taglio
tagio
  • tagio
Questo e' quello che dice l'ENEA, forse il tuo caso e' un po diverso.
Ma, in definitiva, in quale situazione ti trovi pipe?
35. D - Voglio installare in casa mia un condizionatore con funzione anche di pompa di calore. Posso accedere alle detrazioni fiscali di cui al decreto del 19 febbraio 2007?
R - L'intervento dal 1/1/2008 è agevolato dall'art. 1 c. 5 del citato "decreto edifici" che ammette a detrazione la "sostituzione" di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia con contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione del calore. Il predetto articolo non precisa tuttavia se la sostituzione debba essere totale o anche solo parziale e pertanto, in assenza di tale precisazione e in analogia con il caso della sostituzione di un impianto termico con una caldaia a condensazione, disciplinato dallo stesso comma, l'ENEA aveva ritenuto che anche la sostituzione parziale fosse ammessa a contributo. Tuttavia la risoluzione 458/E del 1° dicembre 2008 dell'Agenzia delle Entrate (quindi oltre sette mesi dopo l'entrata in vigore del D.M. 7/4/08 che ha introdotto le novità) basandosi unicamente sulla mancanza di un 'esplicita citazione della parola "parziale" sul testo dell'art 1 c. 5 del decreto, ha interpretato che il beneficio si intende limitato alla sola sostituzione integrale di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza, purché ovviamente la pompa di calore abbia prestazioni non inferiori a quelle prescritte dall'allegato H dello stesso decreto. Viene così esclusa - secondo l'AdE - la possibilità di sostituire solo parzialmente un impianto termico esistente con un impianto a pompa di calore. Se da un lato è comprensibile questa precisazione (viene esplicitamente negata - ad esempio - l'agevolazione alla sostituzione di sole alcune unità terminali di un impianto termico esistente e alla sostituzione di una pompa di calore solamente integrativa di un impianto di riscaldamento principale) in quanto è obiettivamente difficile dimostrare che una tale operazione porti ad un effettivo risparmio energetico a regime, dall'altro si è creata una discrasia con la sostituzione parziale di un impianto termico con altro dotato di caldaia a condensazione che invece è ammessa a detrazione.
pipe
  • pipe
Ciao,
Il mio caso è totalmente diverso.
Il cliente ha una casa al centro città, senza impianto di riscaldamento, adesso vorrebbe mettere una pompa di calore in una sola stanza, e mi chiedeva se poteva usufruire di qualche agevolazione fiscale (36% o 55%), tutto qui.
ciao.
tagio
  • tagio
Non puo' usufruire del 55% perche' la casa non e' riscaldata.
Puo' fare il 36%.
atomozero
purtroppo niente 55% 😞
