>Nella fase di definizione delle strutture come >faccio a cancellare o ad inserire un elemento?
Per inserire o cancellare un elemento è necessario posizionarsi nella griglia sull'elemento in cui si desidera eseguire l'operazione. A questo punto, nel menù "Modifica" vengono abilitate due voci: 'Inserisci riga' e 'Cancella riga'.
>Lo stesso problema esiste quando voglio >cancellare una struttura esistente od un locale >esistente; con la versione DOS la selezionavo e >usavo il tasto F3, ora come devo fare?
In questo caso è sufficiente operare allo stesso modo (anche se il funzionamento sembra diverso): per cancellare un locale (o qualsiasi 'record') nel progetto, richiamare l'oggetto che si desidera eliminare (ovvero, ad esempio richiamare un locale come se si dovesse modificarlo) e premere il tasto funzionale F3 (oppure menù 'Modifica' e, successivamnete, 'Elimina record').
