mbelluco
  • mbelluco
  • 69.8% (Amichevole)
17 anni fa
Non mi è chiaro come devo fare per inserire una parete che disperde verso il terreno in MC11300.
17 anni fa
E' uno dei punti più semplici del programma. Nella sezione Pavimenti è sufficiente inserire la superficie e la trasmittanza termica. Quest'ultima, può essere da prospetto negli edifici esistenti oppure per i nuovi deve essere quella calcolata in stato stazionario (steady state) secondo UNI EN ISO 13370.
A mio modesto parere, in questo punto, c'è un errore (sensibile) nella norma UNI/TS 11300. Ma questo non mi riguarda.
Come calcolare facilmente ( ... ) la trasmittanza in regime stazionario? Utilizzando (per il momento) MC Impianto.
1) Creare la struttura per così com'è nella realtà (pavimento appoggiato, su spazio aerato, interrato).
2) Creare un locale (uno solo). Nelle superfici disperdenti inserire in unica riga che comprenda (tutto) il pavimento.
3) Nella parte bassa (superfici disperdenti), richiamare la struttura ed inserire l'area complessiva.
4) Nella videata che appare inserire i dati eventualmente richiesti (perimetro, etc). Dopo aver inserito i dati, il programma calcola il valore di Hg:
5) Calcolare il valore di U in regime stazionario (da inserire in MC 11300) con la formula U = Hg/Area pavimento. Ad esempio, nell'immagine U = 23,65/92,60=0,255
Questo è il valore corretto secondo UNI EN ISO 13370
Sembra difficile ma è più facile a farlo che spiegarlo.
ansaloni
17 anni fa
Allora ho una domanda:
- se creo la struttura con MCI con giacitura "PS" ed inserisco anche la parete esterna "VE", poi il perimetro disperdente (spero solo verso l'esterno e non per i locali non riscaldati...) devo anche aggiungere il ponte termico "GF" della UNI 14683?
Al solito, grazie.
mhell
  • mhell
17 anni fa
e per le pareti verso terreno è lo stesso?
mbelluco
  • mbelluco
17 anni fa
Il mio caso è un po' più complesso del precedente perchè ho proprio un piano interrato e non solo il pavimento che appoggia sul terreno, (tipologia VS in MCImpianto), oltretutto la parete che si affaccia sul terreno non copre tutto il perimetro disperdente, ma solo una parte, perchè il resto confina con il garage (locale non riscaldato).
17 anni fa
Io direi di si. Il ponte termico si crea in ogni caso indipendentemente dall'isolamento di bordo.
Messaggio originale di mhell:
Messaggio originale di mbelluco:
le pareti appoggiate al terreno oppure il piano interrato equivalgono al tipo VS (che comprende sia la parte orizzontale che quella verticale). ho riportato l'esempio del pavimento appoggiato al terreno perchè quello avevo.
Creando un unico locale dovrebbe essere più semplice trovare il "perimetro disperdente". Il perimetro disperdente serve sostanzialmente per due motivi (dimensione caratteristica del pavimento e/o base per la parete verticale verticale appoggiata al terreno) e coincide con il perimetro effettivo verso il terreno.
