Spiego cosa mi è successo:
ho installato la ver. 1.08; il wizard di installazione propone c:\program files, ma io ho cambiato e scelto la dir di installazione c:\programmi. Fin qui...
Ho aperto un nuovo progetto (prova_01.xml) e subito salvato in c:\programmi\masterclima\prove.
Compilati i vari campi, eseguiti calcoli, visti risultati....
Fatto salva con nome prova_02.xml e cambiate alcune cose nel progetto, salvato.
Inviate le stampe in formato pdf nella dir c:\programmi\masterclima\prove.
Risultato: nella dir e in nessuna parte del pc ci sono quei file 😕
In c:\programmi\masterclima non c'è la dir "prove", e quindi mancano anche i files prova_01.xml e prova_02.xml che credevo😕  di aver creato/salvato (nella finestra per salva con nome si vedeva il prova_01.xml😁 ).
Nei progetti recenti (menu principale) trovo (per fortuna !) ancora i nomi dei due progetti, clicco e....si apre un anonimo progetto1 con campi tutti vuoti😠
Qualcosa di simile è successo anche ad altri?
Non so se è un problema di Vista (come sistema operativo intendo...) o qualcosa combinato con le mie mani ma un parere mi conforterebbe.
Grazie.
