mariooh
  • mariooh
  • 81.8% (Onorato)
Pongo i seguenti quesiti:
1 nel caso di pavimento aerato, è corretto inserire come esposizione il terreno?
2 nella finestra dove di richiede il valore del perimetro disperdente del pavimento, cosa devo inserire?
A il totale corrispondente alla superficie disperdente
B quello verso esterno o ambiente non riscaldato
dico questo perchè io ritengo corretto l'inserimento del perimetro effettivamente disperdente (esterno o locale non riscaldato - 😎 ma, nel caso di locale che non si affaccia su nessuna parete esterna (es. disimpegno) inserendo 0 nella voce perimetro disperdente il calcolo produce un errore.
Ringrazio e saluto
Messaggio originale di mariooh:
no, esiste il caso apposito di pavimento su spaxzio aerato.
Il disimpegno riscaldato, gestito come locale, avrà perimetro disperdente. Il disimpegno dovrebbe cmq essere inglobato in altri locali (Decreto 59).
mariooh
  • mariooh
  • 81.8% (Onorato)
Intanto la ringrazio per la risposta
Mi sono spiegato male;
nel calcolo delle dispersioni dei locali non so, se non inserisco T come esposizione verso il terreno, quale esposizione dovrò inserire....non trovo altre esposizioni...nanche tra gli NR.
Per il disimpegno, quando dice che dovrebbe comunque avere perimetro disperdente, intende dire ad esempio scrivere 0,01 m?
ringrazio nuovamente e saluto
Esposizione T (Terreno); e richiamare una struttura che sia "Pavimento aerato" (giacitura con codice OS). Nella definizione della struttura vengono richiamate le pareti verticali e si definisce l'altezza dello spazio d'aria (e altro che manca).
