Ing. Orazio Corradin
Buon pomeriggio,
sto cercando di importare un file da MCImpianto a MC11300, ma il programma si rifiuta di trasferirlo a causa del seguente errore:
Struttura PAV11 non correttamente definita, impossibile importare. L'importazione verra terminata.
(o una cosa del genere) Unica possibile scelta è premere OK, e torna alla pagina iniziale del programma.
Il problema sorge dal momento che io nel suddetto progetto non ho nessun PAV11 😕, e mi chiedo perchè cerchi di importare una struttura non esistente.
come posso risolvere?
Messaggio originale di Ing. Orazio Corradin:
Peggio ancora!!!😱 Significa che la struttura PAV11 era stata inserita nel progetto di MC Impianto, erano state inserite le relative superfici disperdenti e poi è stata cancellata non pensando che fosse stata utilizzata in un locale ... Non c'è un controllo di integrità relazionale in MCI: la struttura si può eliminare dal progetto ma rimane nelle superfici disperdenti
Provate ad eseguire un "Calcolo dispersioni" in MC Impianto e vedrete che, molto probabilmente, verrà visualizzato un errore simile.
La struttura non è inserita in nessun locale, ne tantomeno è stata inserita nel progetto (verificato poc'anzi), ed MCI mi calcola le dispersioni senza problema alcuno (al contrario di quando si inserisce una struttura in un locale per poi cancellarla senza verificare).
nonostante tutto l'errore si ripresenta.
In ogni caso quella struttura deve esserci da qualche parte. Il software non se la può inventare (spero ...).
Prova un'operazione de genere. MC Impianto disponeva della funzione:
Strumenti
Elimina strutture inutilizzate
A questo punto dovrebbe funzionare. In caso contrario, mandami il file di MC Impianto che vedo da dove arriva il dato.
Strumenti
e-mail spedita, il problema non scompare.💤
inoltre MCimpianto mi da un errore Active X in caso tenti un ripristino del database 😕
attendo delucidazioni e ringrazio per la pazienza
