ansaloni
  • ansaloni
Ciao,
vi chiedo:
1) q.cuno conosce o sa dove c'è scritto (se c'è scritto da q.che parte) di considerare, per il calcolo della superficie utile riscaldata Su, solo i m2 degli ambienti climatizzati con altezza maggiore di 150 cm.
Mi chiaccherano, alcuni ns. colleghi, che alcune procedure assunte da Comuni/Provincie/Regioni lo richiedono ma io ne cercando sulle 11300 e ne cercando internet ho trovato nulla.
2) chi stabilisce o dove posso recuperate tali info, di quali sono i locali che posso o non posso riscaldare? soffitta, garage, cantina, ecc
Non ne so nulla
Le NOSTRE norme non limitano i locali da riscaldare. Se vuoi puoi riscaldare anche un garage.... devi rispettare i requisiti minimi di rendimento e EP. Spesso i Regolamenti Comunali impongono di non riscaldare certi locali (la motivazione è semplice: in una soffitta non riscaldata difficilmente verrà una camera da letto ed in un garage freddo non verrà la tavernetta) per evitare o limitare gli abusi edilizi
tagio
  • tagio
Penso che ti stia riferendo a un'altezza media, quindi il dubbio potrebbe esserci per dei sottotetti.
Non mi vengono in mente altri locali con altezza minore di 150 cm che si possano riscaldare.
Nel regolamento del mio comune non dice niente in proposito; c'e' invece una limitazione al rapporto di illuminazione.
ansaloni
  • ansaloni
Infatti il dubbio è nei sottotetti, ma non si tratta di altezza media: i m2 che stanno nella zona con h < 150 cm non "possono" essere considerati in Su (supppongo xkè non può essere abitabile). Mentre rimangono comunque da conteggiare la totalità delle superfici disperdenti (anche quelle dove h<150 cm) ed il volume è comunque da considerare tutto per la ventilazione... così come i m2 di pavimento di piano terra al di sotto della eventuale prima rampa di scale.
Grazie x le risposte. Ciao
tetimoroni
Considerando che:
- per la "supeficie utile" non esiste una definizione chiara ed univoca a livello nazionale, regionale, comunale e neanche per la redazione dell'ACE;
- la UNI10750 che riporta i criteri di misurazione delle superfici immobiliari a fini commerciali parla di rilevare il perimetro " .. ad un'altezza convenzionale di m. 1,50 dal piano di pavimento"
- la regione Emilia Romagna pone tale limite ad 1,8 metri (http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=att&pg=delibere_pdf/viii legislatura/2010/0279-ogg5266.pdf&pg_t=application/pdf&pg_a=n&pg_dir=a)
- il CENED, nelle sue procedure, considera l'altezza di 1,5 metri (http://www.cened.it/faqprocedura)
direi che non è troppo campato in aria per i sottotetti considerare la superficie utile in tal modo
