07112001
  • 07112001
Volevo chiedere se anche MC 11300 avrà una stampa delle strutture con disegno delle varie stratigrafie (come nel vecchio programma) come piace tanto agli uffici tecnici comunali ed uffici energia dei vari comuni; è anche più semplice da illustrare a chi non ci mastica.
saluti
Paolo
AlbeM
  • AlbeM
Caspita..... Hai trovato uffici ai quali devi illustrare una ex Legge 10.
Battute a parte il software già fa il disegno della stratigrafia della parete. Forse mostrare un GLASER credo non sia così strettamente necessario.
Ciao
07112001
  • 07112001
Il Comune di Ferrara, che ha un ufficio energia, sfoglia pagina per pagina la relazione ed il tecnico vuol vedere come è composta la parete. (nel vecchio programma si vedevano i retini), non gli interessa il glaser ma vuol vedere le diverse tipologie delle struture con i vari spesori; visto che quello vecchio lo faceva era simpatico che lo lasciassero anche su questo.💤
Paolo
ChIP_83
  • ChIP_83
Mi inserisco un secondo con un piccolo OT...
Non è che qualcuno mi linka un esempio della relazione L.10 che produce il programma in versione pro ?
Un pdf, un immagine, qualcosa per vedere com'è fatta... ?
Scusate ma non ho capito.
1) Il software già da qualche versione stampa il componente (o la struttura come si vuol chiamare) come faceva in MC Impianto. Con il retino, etc. Non abbiamo apportato nulla di nuovo al sistema.
A video non la fa ma in stampa lo deve fare. Ovviamente i materiali devono essere esistenti altrimenti non sa che retino selezionare.
2) La relazione L.10 è segue esattamente (non similare, uguale) quanto indicato in allegato E del 192/311 (che è pubblico, si trova dappertutto). Io non faccio L10 (ne ho fatta solo una per me tre anni fa ...); se qualcuno mi vuole inviare un esempio (cambiando magari i riferimenti), ben venga la possiamo pubblicare. Ripeto, basta guardare il 311.
07112001
  • 07112001
Forse mi sono perso io qualcosa ......
se io faccio un nuovo progetto o importo un preogetto da MC (dove mi stampava le strutture) e poi lo completo con tutti i dati mancanti.... quando vado a crare l'elaborato secondo L. 10/91 mi si presenta la scheda della relazione ma non non mi chiede da nessuna parte se voglio stampare le strutture come faceva il vecchio programma, quindi ho solo la relazione con la dichiarazione di rispondenza, mi mancano tutti quei dati che per esempi nel vecchio programma erano sul progetto invernale o estivo, soprattutto per le strutture opache e trasparenti. forse c'è un archivio da cui poter stampare quelle scelte per la relazione ??. 😕 😒 😢
Paolo
ansaloni
07112001
  • 07112001
ok, però è vuoto, occorre ricreare tutte le le srutture opache e trasparenti.. .queso riporta alla mia altra domanda, visto il buon archivio strutture che mi ero fatto con il vecchio programma, e che dovrebbe essere possibile importare, non so come fare l'importazione, perchè i componeneti non sono gli stessi di quelli inseriti di base nel niovo programma e quindi, forse è per questo che non mi stampa i retini.
Paolo
la prossima versione (1.28) contiene l'importazione dell'archivio ... sono 10 giorni che diciamo di distribuirla ma continuiamo ad aggiungere "particolari". Vediamo per domani ...
07112001
  • 07112001
Molto bene... ora sono riuscito a trovare tutte le stampe grazie agli aiuti, l'unica cosa che ho constatato è che posso utilizzare un archivio strutture solo per il progetto che importo da MC e me lo mette in "archivio di progetto" quindi è utilizzabile solo in quel progetto. Sarebba buona cosa che si potesse spostare tutto in "archivio base" e quindi utilizzare tutte le strutture per ogni nuovo progetto.... altrimenti con tanta pazienza inserire tutte le strutture e componeneti mancanti nell'archivio di base.
Paolo
cavalleri
Scusate.....
a proposito di relazioni... con la nuova versione avete in conto di implementare anche normative regionali.....penso ad esempio all'utile MCLombardia.......
avrà sviluppi ????
Messaggio originale di cavalleri:
Realizzato come MC Lombardia (calcoli compatibili CENED), lo diciamo subito: no. Uno di noi si sta occupando da una settimana circa della conversione del nostro file su quello di CENED (come fanno le altre software house, anche se meglio ...). Ci stiamo lavorando, non abbiamo abbandonato il progetto. Dopo la conversione e qualche eventuale modifica (il metodo di calcolo della regione Lombardia è in alcuni punti diverso da 11300) sarà possibile ottenere un risultato e degli elaborati dal software CENED.
cavalleri
Bene bene...
Grazie ing. Alberto
ChIP_83
  • ChIP_83
vediamo per dopodomani ? :D
Aspettiamo con ansia... 🙂
tagio
  • tagio
UTIL COMPONENTI
Ma in UTIL COMPONENTI le strutture importate con il progetto di MCImpianto hanno tutte il retino bianco.
Almeno fino alla 1.27; la 1,28 l'ho dovuta disinstallare.
07112001
  • 07112001
UTIL COMPONENTI
Messaggio originale di tagio:
ho provato anch'io ed ho avuto gli stessi problrmi, provo a disinstallare la versione 1.28 e rimetto quella 1.27 anche se non importa tutte le strutture masolo quelle di un progetto..... Poi vedremo.
Paolo
prova prima questo:
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&m=5956#post5956
per il retino, domani mattina ci guardo (non lo ha mai importato il retino oppure si?)
tagio
  • tagio
Secondo me non lo ha mai importato, anzi , e' possibile che lo importi solo per le strutture orizzontali?
