ros_84
  • ros_84
  • 65% (Amichevole)
Salve a tutti, volevo una mano per il mio progetto...ho previsto nel mio appartamento un impianto con ventilconvettori e pompa di calore, il tipo di rete è modul.😢
Ho 1 allacciamento dalla pompa al collettore e 3 tronchi dal collettore ai ventilconvettori.
1) Quante valvole devo prevedere nell'allacciamento?Ke tipo di valvole?Per il conteggio del numero d valvole ci si riferisce sempre ad andata e ritorno?😕
2) Quante valvole devo prevedere nei tronchi?Ke tipo di valvole?Per il conteggio del numero di valvole ci si riferisce sempre ad andata e ritorno?😕
Grazie a tutti
Se qualcuno vuole essere più preciso, ben venga. Io ti consiglierei una buona lettura (peraltro gratuita):
Quaderni Caleffi
ros_84
  • ros_84
  • 65% (Amichevole)
Ma la mia domanda era relativa ad MC tubi!! non capisco se le saracinesche le devo inserire a priori o in base alla perdita di carico di riequilibratura inserisco le perdite d carico aggiuntive?? dove devo inserirle nel tronco o nel ventilconvettore???
nel tronco
ros_84
  • ros_84
  • 65% (Amichevole)
Perchè se arriva a perdita d carico di riequilibratura 0 per un tronco si squilibra un altro!!!😕 😕 😕
Non capisco come fare ad equilibrare il tuttoooo 😢
