Ho il valore di trasmittanza dato dal produttore.
 Perfetto.
Componente: Opaco
Origine dei dati: Inserimento manuale
Nella griglia inferiore inserisci il valore della
Trasmittanza termica totale (data la scarsa influenza, gli altri dati eventualmente richiesti puoi metterli anche "a buon senso"
Messaggio originale di 07112001:
 A questo proposito mi è sorto un dubbio, visto che i portoncini e le porte dei garage, se riscaldati, sono strutture opache con caratteristiche che vengono comparate con le pareti; non sono mai verificate in quanto non hanno la stessa trasmittanza delle pareti, e sulla verifica delle strutture danno un risultato negativo (che a volte mi veniva contestato da qualche tecnico troppo zelante dell'ufficio energia) c'è un sistema diverso di classificarle o rimane così e la norma lo contempla ?
