Ed inoltre cosa si intende per potenza utile intermedia ?
 Normalmente è il 30% della "Potenza termica utile" (salvo dichiarazioni diverse del produttore). Coincide di solito con la potenza minima di modulazione. E' un dato che DEVE essere reso disponibile dal produttore del generatore di calore (in caso contrario non sarebbe conforme alla Direttiva ...).
Messaggio originale di UTC Karl:
