Problema: Dimensionamento Accumulo per ACS e scelta caldaia di riscaldo
Utilizzando Libri Caleffi:
Fabb. Gironaliero:
N° 13 Camere con doccia
C=150
Fabb. Giornaliero: Cxn°camere = 150x13=1950litri
Ipotizzando anche la presenza di lavanderia aggiungo altri 390litri
Fabb. nel periodo di punta totale = 2340litri (= C)
Considerando un fattore di contemporaneità pari a 1:
Ottengo:
1 – Calore necessario per riscaldare l’H2O:
Qt = Cx( Tu-Tf)=2340x(40-10) = 70.200 kcal
2 – Calore orario richiesto, con periodo di punta di 1,5 h e periodo di preriscaldo di 2 h
Qh = Qt / (2 + 1,5) = 20.057 kcal/h
3 – Calore da accumulare
Qa = Qhxtpr = 20.057x2 = 40.114 kcal
4 – Volume del bollitore ( ta = 60°C, temperatura accumulo)
V = Qa/(ta – tf) = 802 litri
5 – Superficie di scambio serpentino
tm1 = 72,5 °C Temperatura media del fluido scaldante
tm2 = (ta + tf)/2 = (60+10)/2 =35°C Temperatura media del fluido scaldato
S = Qh/(k*(tm1 – tm2)) = 20.057 / (500x(72,5-35)) = 1,07 m^2
E fino a questo punto tutto ok.
Ora devo decidere che caldaia mettere per riscaldare inizialmente l’accumulo e poi mantenerlo caldo. E QUI COMINCIANO I MIE DUBBI
Ipotesi n° 1: divido il calore necessario per riscaldare l’H2O per il periodo di punta e calcolo la potenza della caldaia:
Ovvero : P = Qt/(1,5x860) = 70.200 / (1,5x860) = 54 kW, e questo è la taglia del mio generatore.
Ipotesi n° 2: Considero il calore orario richiesto Qh, e questo mi da la taglia del generatore.
Ovvero: P = 20.057/860 = 23 kw, mi sembrano pochi.
Ipotesi n° 3: Considero il calore da accumulare Qa e questo mi da la taglia del generatore.
Ovvero: P = 40.114 /860 = 46,6 kw,
QUALCUNO MI PUO’ AIUTARE?
SECONDO ASPETTO:Con software CORDIVARI ho valutato la possibilità di produrre il 50% di ACS con pannelli solari e il risultato ottenuto è:
ACCUMULO di 1500litri
SUPERFICIE COLLETTORI 25MQ
In questo caso come procedereste nella scelta della caldaia?
Se conoscete qualche libro che tratta l’argomento fatemi sapere.
Grazie a chiunque mi aiuterà.
Ciao
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
