Potresti installare per i box ufficio un sistema VRF a recupero calore con modulo ACS.
Che entità hanno questi uffici?
 E' quello che stavo pensando.
Gli uffici non sono grandi, e uno è una sala riunioni.
Pensavo di far installare, visto che la devono ancora acquistare, una pompa di calore VRF con modulo ACS per la sala riunione.
Il progetto prevedeva di mettere nella sala riunioni due unità a cassetta da 4.5 kW in caldo e 3.9 kW in freddo.
Mi stavo basando sulla pompa di calore VRF con ACS, il modello più piccolo dell'AERMEC, quello della serie MDW da circa 10 kW con accumulo da 200 lt.
L'unica cosa è che mi sto incasinando con la verifica del COP secondo le disposizioni di legge e nel relazionare il 50% di fabbisogno di energia annua primaria per ACS con la potenzialità della pompa di calore. (proprio mentre scrivo sto cercando di chiarirmi le idee e verificare il tutto).
Grazie per l'idea e per il supporto (mi sento appoggiato 🤣 )
                      Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
