Tajfel
  • Tajfel
  • 57.8% (Neutro)
Ho visto che è un argomento parecchio dibattuto, ho letto anche il post di AlbertoP del 17 gennaio 2010. Non sono sicuro di aver capito bene, chiedo più che altro conferma.
1) Stiamo parlando della capacità dell'edificio di sfruttare gli apporti solari, giusto?
2) Nella relativa scheda di MC Impianti devo mettere le varie componenti interne della zona. Esempio: pavimento, muri, solaio, indicando per ciascuna tipologia la superficie complessiva?
3) Se la zona corrisponde a tutta la mia unità abitativa, dovrei mettere anche tutte le partizioni interne, cioè tutta la loro superficie totale suddivisa per tipologia di stratigrafia? Leggo da quello che dice AlbertoP nel post che ho citato prima che l'influenza di queste è trascurabile, quindi potrei evitare di metterle.
4) Ma sempre nel caso di zona che coincide con tutta l'unità abitativa, nell'ipotesi di trascurare le partizioni interne, dovrei mettere tutta la superficie di pavimento, tutta la superficie del soffitto e tutta la superficie delle pareti verticali che delimitano la zona verso l'esterno? E' così?
Messaggio originale di Tajfel:
La capacità termica in maniera indiretta influisce il valore del fattore di utilizzazione degli apporti termici (apporti solari + apporti interni)
Si. La superficie dovrebbe essere quella interna.
Spero di aver detto "trascurabile" e non di "non metterle" 😉. In ogni caso, il valore della capacità termica areica di elementi interni (tramezze) è molto basso rispetto al resto (solai, murature esterne, etc). E' ovvio che nel caso di locali piccoli, le tramezze hanno più "peso". Inoltre, alla fine dei giochi, il valore del fattore di utilizzazione negli edifici nuovi è sempre molto elevato (> 0,99) per cui alcuni elementi sono veramente poco influenti. Anche qui ci sta bene un bel 😉.
Tutti gli elementi opachi che delimitano una zona (sia verso l'esterno sia verso l'interno).
