spanky
  • spanky
  • 65% (Amichevole)
Ciao a tutti, mi trovo a dover redarre la legge 10/91 di 8 villette unifamiliari, tutte uguali per dimensione e componenti sia murarie che impiantistiche (a parte qualche eccezione di poca rilevanza secondo me, una portafinestra in più o in meno), ma orientate in maniera differente...
domandone!!!! secondo voi devo realizzare la Legge 10/91 per 8 villette o posso farla su di una villetta tipo, in quanto simili (se non identiche), naturalmente verificando quella peggiorativa per dispersioni e orientamento???
Se secondo voi è corretto ciò di cui sopra, c'è una normativa che lo permette o non sta scritto da nessuna parte???
grazzzzzzziiiiiiiieeeeeeeee..
girondone
e dici poco ! orientamento diverso risultato diverso....
di certo nella modellazione farai prima..
però di sicur servono otto relazioni (se hanno 8 imp autonomi)
sicuramente potrai fare sconto su parcella
spanky
  • spanky
  • 65% (Amichevole)
se però io a priopri stabilisco quale è l'abitazione con l'orientamento peggiorativo e quindi con il risultato peggiorativo se verifico l'eph limite di questa unità anche le altre di conseguenza dovrebbero essere verificate, in quanto essendo S/V uguali anche il mio limite sarà sempre lo stesso...
aggiungerei che con ciò azzardo la mia considerazione, che considero suscettibile di qualsiasi critica, anzi può essere solo che costruttiva piuttosto di un rigoroso silenzio..
Per regola, la relazione legge 10/91 deve essere consegnata per ciascun impianto termico (8 generatori = 8 relazioni). Tu dici: io prendo quella peggiore e la "fotocopio" per tutte le altre villette. Se io fossi un anglosassone userei una frase che mi piace molto (suona meglio in inglese che non la traduzione in italiano): "not a wise decision but a decision nonetheless".
Abbiamo già appurato che cambiando orientamento le differenze sono a volte anche sensibili.
Proposta: perchè non crei la villetta tipo, concludi il calcolo (distribuzione, generatore, etc ... finito) e poi duplichi il progetto e provi la "modifica orientamento" disponibile in MC 11300:
Se ogni villetta è dotata di proprio impianto termico SI DEVE FARE UNA LEGGE 10 PER OGNUANA DI ESSE.
Il fatto di voler verificare la villetta più peggiorativa può essere utile solo per " risparmiare" sulla progettazione dell'impianto di emissione ricopiando sulle altre la scelta dei terminali e delle tubazioni nonchè per far eventualmente " quadrare" la parcella, però non sarebbe proprio il massimo, secondo il mio punto di vista, della progettazione.
Di sicuro l'EPI gl delle villette più avvantaggiate sarebbe, a parità di condizioni costruttive, per la maggior parete dei casi, soddisfatto ma bisogna vedere come incidono le esposizioni su tale discorso....
RIBADISCO, 1 LEGGE 10 PER OGNI VILLETTA.
Francesco, il 7 giugno (non so ancora dove esattamente) facciamo un corso a Bari. Vieni così mi dai una mano 😉 Scrivilo in agenda (anche se non ancora ufficiale). Tutto il giorno (09:00 - 18:00). Speriamo di poter presentare (in anteprima) la versione con i locali 😉.
spanky
  • spanky
  • 65% (Amichevole)
naturalmente sono consapevole che la vostra teoria è quella più corretta dal punto di vista della progettazione, ma ho pochi giorni per consegnare il tutto.. non vi sono scappatoie, si consegna tutto e subito.. quindi auguro a tutti un buon lavoro e via con le ??? leggi 10/91, vediamo se riesco a farle tutte 8.. però con il metodo di "modifica orientamento" di MC 11300 mi sembra tutto più semplice..
scusate ma sono alle prime armi con certi programmi!!!
grazie per la sopportazione!!!
CERTO CHE LO SEGNO IN AGENDA, NON VEDO L'ORA DI PARTECIPARE E DI SALUTARTI!
