m.plati
  • m.plati
Una domanda,
devo considerare un piano semininterrato dove la parete verticale è composta da due componenti:
1) una in cemento armato per la parte interrata (e qui ho creato un componente con giacitura VT Verticale su terreno)
2) l'altra parte è in blocchi di legno cemento e confina con l'esterno (e ho creato quindi un componente con giacitura VE verticale esterno)
Poi ho creato anche il componente sepciale pavimento dove considero la parte di parete verticale solo quella interrata con giacitura VT.
Ora nel inserire i componenti opachi ho inserito la muratura con componente VE cioè quella verso l'esterno.
Devo anche inserire la restante parte della muratura in cemento armato che risulta interrata e a contatto con il terreno?
(anche perchè "giustamente" il software non mi mette in elenco quel tipo di muratura visto che ha giacitura VT).
O è sbagliato considerare la parte interrata della muratura come giacitura VT?
Se qualcuno potrebbe spiegarmi qual'è la corretta procedura per considerare tutto, grazie
La parte interrata è un "piano interrato" mentra la parte che si eleva dal terreno è una parete "normale" (verso l'esterno). Mi sembrava avessi fatto correttamente. Cosa ti sfugge?
