disnan
  • disnan
  • 0% ()
bg,
è possibile distinguere le schermature mobili fra una sistuazione invernale, p.e. senza schermi. e una situazione estiva , p.e. con tende esterne?
Assolutamente si. E' sufficiente creare una riga (es. situazione invernale) e poi duplicarla modificando i dati necessari (es. situazione estiva). Successivamente utilizzare i checkbox presenti nella parte sinistra della griglia per far riflettere a ciascuna riga la situazione:
girondone
per albertop
evidentemente se lo avete inserito già so la risposta... cmqchiedo conferma
secondo voi dividere in due i due periodi per es appunto per mettere per esempio lo schermo estermo ( che poi da norma abbiamo solo veneziana esterna e non frangisole ecc) solo nel periodo di raffrescamento e quindi no peggiorare epi mentre si migliora epe?
così facendo non si va contro la norma? così obietta qualcuno... gradirei un tuo parere quiando possibili
Questa caratteristica è una scelta squisitamente informatica dal momento che in questo modo diamo la possibilità di creare situazioni diverse nel medesimo progetto. La caratteristica può essere utilizzata in qualunque punto (possiamo avere ventilazioni diverse, pareti che in inverno voglio considerare ed in estate no, situazioni particolari che in questo modo si possono gestire).
Ripeto, è una possibilità per l'utilizzatore e non una indicazione normativa.
So che ci sono discussioni contrastanti sull'argomento. IMVHO si può fare; ma io rispondo solo del software 😉
