UTC Karl
  • UTC Karl
  • 77% (Amichevole)
Ho un caso di nuova realizzazione (appena costruito) di una tendo-struttura, per attività temporanee sportive e/o polivalenti al coperto (campetto pallavolo/calcetto/tennis) costruita da un ente pubblico.
Su tale struttura inoltre è stato installato un impianto fotovoltaico integrato sulle falde est ed ovest.
Si tratta del classico tendone a copertura fissa con volta tonda ad arco, struttura portante in legno lamellare ed acciaio, copertura in legno coibentata e chiusura perimetrale con teli apribili in pvc.
Il tutto riscaldato con generatore a scambio diretto con aria calda.
L'amministrazione vorrebbe cambiare la destinazione d'uso della tendostruttura da uso temporaneo ad uso permanente, come sala polivalente per riunioni ed attività varie similari.
Il quesito che mi (e vi) pongo è:
1) - tale struttura (nel momento che non è più temporaneo) diventa edificio soggetto alla Lg. 10/91 secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.?
2) - a parte l'Epi calcolabile (se rientra nei parametri minimi) come mi comporto con le strutture opache verticali (che sono in comune telo di pvc opaco) e le finestrature (che sono anch'esse in comune telo di pvc trasparente) le quali sicuramente non rispettano la trasmittanza termica minima???
3) - le tendostrutture riscaldate sono soggette alle normative sul contenimento energetico degli edifici?
4) - esiste eventualmente qualche deroga???
Grazie a chi mi vorrà e potrà fornire informazioni e/o esperienze.
Ciao
UTC Karl
  • UTC Karl
  • 77% (Amichevole)
Mmmmhh... più di ottanta visite ma snessuna risposta...
Speravo di avere qualche aiuto dal forum 😢
m
  • m
Mi sembra strano che se non ci sono interventi sull'involucro e nemmeno sull'impianto ti chiedano una legge 10 comunque:
costruito in che anno? e in che mese?
quale amministrazione? quella comunale?
anche se temporanea è soggetta a diversi controlli, vigili del fuoco, impianto elettrico, etc. etc. magari è stata fatta anche la L10. Se è stata fatta comincia a fartene dare una copia
A naso non rientrerai mai perchè avrai un generatore di calore su 150 kW telo in pvc, quindi io l EPH me lo dimenticherei.
Prova alla peggio con il rendimento medio stagionale visto che hai anche dei pannelli fotovoltaici.
quelle esistenti nemmeno una, e quelle nuove forse ma forse ma penso di no.
questo è un discorso da fare con il tecnico comunale.
Ripeto importante è vedere la data del permesso di costruire con la data per vedere se è un nuovo edificio oppure no, se è esistente hai meno problemi.
ciao
UTC Karl
  • UTC Karl
  • 77% (Amichevole)
Allora, riprendo questo argomento, in quanto ho avuto l'incarico di risolvere la questione (o almeno tentare di farlo nel modo attualmente più corretto possibile) e potrebbe essere di interesse per qualcun altro.... 😕
E' un caso un po' strano e non a tutti capita, (almeno per me...) ma ho sentito anche un paio di colleghi e pure a loro sorgono delle perplessità, ma strutture del genere sono sempre più usate ( campi da tennis, calcetto, pallavolo/basket, ecc.)
Per rispondere agli ultimi quesiti di M, devo riepilogare quanto segue:
- si tratta di elaborare la relazione tecnica secondo Lg. 10/91 per fabbricato di nuova costruzione;
- il fabbricato, di proprietà comunale, è stato costruito a metà 2011 ma non è ancora terminato (mancano finiture ed allacciamenti impianti;
- nessuno inizialmente ha fatto il calcolo Lg. 10/91 ....😲 (per gli enti pubblici in italia a volte è così...😠 e mi fermo qui...) ed ho io l'incarico di redigerla, con le considerazioni del caso.
- non esiste un progetto termotecnico 👎 anche se c'è un nuovo generatore ad aria calda esterno dalla potenza di 317 Kw alimentato a gas metano... mah..;
- le dimensioni sono volumetria = 13580 mc ; superficie pianta = 1636 mq
- l'impianto fotovoltaico installato è di 198.7 kWp, orientato sulle due falde curve ad est ed ovest, con una produzione annua stimata di 171000 kWh
Ho inserito i dati in MC11300 ver.1.35 sia delle strutture che degli impianti e come mi aspettavo:
- l'Epi schizza a 42.59 kWhmc/anno contro i 12.68 kWhmc/anno limite
- il rendimento globale è a filo con 0.82 su 0.825 limite
- l'Epe estivo invece è buono, ossia sono addirittura in classe I con prestazioni ottime 🤬
- risultato comunque class. invernale = Classe G
Ho notato inoltre che nel sw 11300 la scheda relativa all'impianto/generazione per i generatori d'aria calda ci sono dei campi non propriamente pertinenti (temp. acqua mandata/ritorno..?) o forse sono io che sbaglio qualcosa?
Pensavo però di inserire l'energia prodotta dall'impianto FV, visto che ho un'importante fonte rinnovabile (daltronde l'edificio è stato costruito per questo) quale contributo per l'Epi, ma dove posso inserire il contributo effettivo in MC 11300?
Non so se Sant' AlbertoP può darmi una mano con le sue sempre utili indicazioni ...😁
