  • albertop
Sono stati segnalati due errori legati al solare termico. Nella parte bassa di questo post è disponibile una versione aggiornata dello stesso software 1.35.
MC11300
Errore di run time '381':
Indice della matrice non valido
Quando apro il file mi da questo errore.
Messaggio originale di tagio:
L'errore si verifica perchè viene selezionato l'ultimo elemento della riflettanza "Superfici chiare di edifici (mattoni chiari, vernici chiare, ecc.)". In fase di lettura si verifica l'errore di superamento del limite.
7 - se inserisco in manuale l'assorbimento in W che metto 5 o 5.000 W il valore EPACS non varia mentre i dati di assorbimento elettrico in "fabbisogno di impianto" si: è giusto così il calcolo?
No, così è errato. Veniva sommato solo quello per riscaldamento e non quello per acs.
A chi interessa una versione 1.35 modificata per risolvere questi due errori:
http://www.masterclima.info/files/mc11300.zip
Scompattare e sostituire l'eseguibile esistente (normalmente in C:\Programmi\Aermec\Masteclima). Ovviamente senza il software in esecuzione e disponendo dei diritti di amministratore.
