  • franlafo
Buon giorno Alberto, volevo un chiarimento e scusa se farò un pochino di confusione su certe cose in quanto non ho approfondito le potenzialità del programma sulla parte solare...
Allo stato attuale, con il progetto di norma 11300-4 implementato nel "nostro sw.", dovrei essere in grado di stimare la producibillità mensile del solare termico in funzione della sua destinazione ( produzione di acs o ausilio ad un generatore di calore...)
Premesso questo, tali stime di producibilità vengono considerate, ritengo, in funzione dei dati di radiazione solare captata dal pannello....
Se quanto su è vero, tale energia con quale procedura viene calcolata? ( UNI TR 11328-1, la vecchia UNI 8..., o cosa?)
2) Dato che siamo in fase di verifica del contributo del pannello in un impianto, suppongo che l'area di apertura l'abbiamo già definita a priori. Sarà possibile in futuro sfruttare il sw. per dimensionare i pannelli che ci servono, magari nell'ottica di una implementazione al Decreto Romani?
Grazie e scuasa se ho detto castronerie
Buongiorno Francesco,
1) l'energia solare su una superficie orientata, viene calcolata conformemente alla UNI TR 11328-1 (che peraltro è identica alla UNI 8847-1) partendo dai dati di irradiazione diretta e diffusa disponibili nella UNI 10349.
2) Per la dimensione del pannello, si può implementare l'automatismo del calcolo automatico ma dobbiamo avere alcune precisazioni (ad esempio: la percentuale di copertura è sulla produzione del pannello oppure sulla resa complessiva legata all'accumulo?). Appena sappiamo qualcosa, lo inseriamo.
SuperP
  • SuperP
Ti voto.. dimmi a cosa ti candidi, ma ti voto.
Se poi, fai un decreto in cui semplifichi l'apertura di centri massaggi, locali di lap dance & Co, ti faccio anche da sostenitore 😂 😂 😂
m
  • m
Alberto ciao mi intrometto, per la % di copertura il progetto di norma E02019984
al prospetto D-5 - Producibilità dell'impianto e quota di copertura del fabbisogno
fornisce delle indicazioni per quanto riguarda la % di copertura del fabbisogno diviso per mesi: Gennaio 33%, Febbraio 47%, Marzo 63%....
non è già sufficiente questo?
grazie ciao
Anche se non sono convinto, implementeremo il calcolo in quel modo. La percentale così calcolata ti da la percentuale di copertura del pannello non del sistema solare termico
m
  • m
ok ma tu di base dichiarando che è un progetto di norma (Beta) non dovresti avere problemi.
Sto pensando ad esempio alla Norma UNI EN 15316-4-3 non c'era già un metodo per calcolare il contributo?
scusa l'ignoranza ma che differenza c'è tra percentuale di copertura del pannello e quella del sistema solare termico?
