Impianto MODUL : dalla maschera "Dati tubazione di allacciamento del collettore alla rete" non è data posibilità di inserire, in questo tronco, dati idraulici di valvole a sfera, valvole 2 o 3 vie, e dello stesso collettore complanare. Tale limitazione, oltre a rendere parziale il calcolo della Pdc del tronco, rende parziale la distinta materiali che deve essere completata manualmente.
Nel layout di stampa "Dati Principali Rete" sarebbe molto utile il print di una colonna delle Pdc di ogni tratto. I dati di Portata, Pdc e velocità di ogni tronco sono storicamente gli elementi essenziali per lo studio e il dimensionamento di una rete idraulica, e dovrebbero essere letti contemporaneamente. Tale dato è in ogni caso già calcolato dal prgramma.
Nell'inserimento delle Pdc localizzate nei tronchi, sarebbe utile poter immettere la sommatoria Z dei coefficienti csi, poichè elementi già sperimentati  nella progettazione di reti hanno dei valori già consolidati e verificati.
