Salve a tutti.
Sto eseguendo un ACE importando da MCIMPIANTO un progetto del 2006.
Poichè all'epoca ho introdotto i VA (MCIMPIANTO) con temperature inferiori a quella di progetto (20°C), e quindi superficie disperdente, oggi nella videata "superficie che delimita verso l'esterno" ovvero in ambienti non climatizzati come reinserisco tale superficie? Essendo la stessa Verticale Interna in origine? STesso discorso vale per il solaio interpiano, cioè con sotto un appartamento.
Sperando di essere stato chiaro, ringrazio e saluto tutti.
