...l'invio alla regione (Veneto nel mio caso)...
 In Emilia Romagna è automatica: il certificato si deve comilare on-line e quindi viene immesso dal loro stesso software nel loro archivio
        ...nella parte della proprietà, per un edificio nuovo, se l'appartamento deve ancora essere venduto, ci vanno i dati del costruttore (se l'edificio e suo ovviamente)? Oppure i dati del futuro proprietario se è già deciso?
        Messaggio originale di maxvigolo:
 Io certifico la situazione attuale, se attuamente il proprietario è il costruttore, nel certificato andranno i dati del costruttore.
