fabio.serra
  • fabio.serra
  • 53% (Neutro)
Ho dei dubbi sulla compilazione del quadro zone termiche nel caso di pompa di calore ad espansione diretta.
Tipo di terminale di erogazione: Ventilconvettori? (ma non è ad acqua)
Fabbisogno di energia elettrica: la somma dei consumi delle unità interne? (dal trial in su è una catastrofe)
Sottosistema di regolazione: bo!
Un'altra cosa: dopo l'importazione dei dati da MCimpianto il fabbisogno di energia termica risulta più elevato di un buon 20% è normale o ho dimenticato di settare qualcosa in MC11300?
Grazie a chi vorrà aiutarmi.
Messaggio originale di fabio.serra:
E' quello che presenta rendimento più elevato (di emissione) quindi conviene forse mettere proprio questo tipo di terminali. Le macchine ad espansione diretta rendono molto quindi non ci saranno sicuramente problemi globali.
Si, questo è ovvio. Per come è fatto il calcolo, le unità interne devono essere dimensionate correttamente (= non sovradimensionate) dal momento che esiste un concetto molto simile al "fattore di carico" dei generatori.
I rendimenti in queste unità sono normalmente elevati. Verificare nei cataloghi o chiedere a qualche tecnico della casa produttrice. Ad esempio è chiaro che una macchina ad inverter avrà il massimo della rendimento di regolazione (PI o PID).
Il fabbisogno di energia termica utile (Qh) deve essere molto simile. Qualcosa può cambiare nell'impianto. In linea di massima dovrebbero essere simili (a parità di "oggetto" preso in considerazione).
fabio.serra
  • fabio.serra
  • 53% (Neutro)
Grazie. Per le unità interne non è facile sovradimensionarle ma neanche dimensionarle! Anche i modelli piccoli (2KW min) hanno un consumo complessivo unitario dell'ordine dei 40-50W.
Per quanto riguarda MC11300 lo sto usando da poco e anche le UNITS le mastico ancora poco però ho spulciato tutti i dati e risulta un fabbisogno di energia termica diverso (MCimpianto 4363 MJ MC11300 1485.78 KWh=5348.808 MJ).
Un'altra cosa che non capisco è nel rendimento di emissione, che dovrebbe essere 0.95 (infatti in MCimpianto è così) ma risulta in MC11300 pari a 0.8105... dovrò studiare ancora un pò!
è fisiologico: sono le ventole delle unità interne... ma è la stessa cosa dei ventilconvettori, anche loro consumano quantitativi simili.
