Buon giorno, vorrei due  piccoli chiarimenti....😕
Nella redazione di ACE per edificio esistente (1950 approx.) dotato di impianto autonomo per riscaldamento + acs di tipo istantaneo, ho a disposizione il libretto di impianto ed anche il libretto d'uso ricco di grafici e curve di prestazione....
1) Se nella scheda "generatore" uso  il metodo dei rendimenti precalcolati ottengo una prestazione energetica migliore, rispetto a quella che avrei usando il metodo " direttiva" ( una classe in meno).
2) Dal sopralluogo ed usando la UNI 10200 ( quella della stima delle rese dei radiatori per un DT=60) ottengo la potenza termica installata.
Andando nella scheda  emissione/ regolazione è più corretto usare, per il carico termico annuo, il metodo da prospetto 17 od il calcolo da potenza termica di progetto?
Anche in questo caso, la scelta di una delle due metodologie inficia di molto il risultato.
Secondo voi quale metodo va usato in linea generale sull'esistente?
grazie!
