Ripropongo il tema del bilanciamento delle reti idroniche:
indicando le valvole di taratura (tipo CALEFFI serie 131) nella scheda "Perdite di carico utenza" sia di una tubazione che alimenta dei terminali sia di una tubazione che alimenta dei collettori, il programma MC TUBI non calcola il valore di regolazione della valvola. Questo porta due inconvenienti:
1)Si deve fare l'operazione manualmente (con i dati di portata e sbilanciamento che il programma correttamente indica)
2)Nella relazione, alla pagina "Taratura Valvole" in corrispondenza del valore di taratura risulta erroneamente scritto "---"
C'è in programma la correzione di questo errore?
Saluti
