Era già stato sollevato una volta il problema, si tratta dei componenti orizzontali.
Nel caso dei pavimenti l'inserimento della stratigrafia (I-E) è congruente con la rappresentazione grafica dall'alto verso il basso che ne consegue nelle stampe.
se però ho un solaio con flusso ascendente se seguo l'inserimento dall'interno, ovvero da sopra la mia testa tanto per capirci (intradosso), la rappresentazione che ne consegue è come se partissi dall'estradosso sempre dall'alto verso il basso.
Quindi per avere congruenza con la rappresentazione dovrei sempre partire con l'inserimento della stratigrafia dall'estradosso del solaio, sia che si tratti di un flusso ascendente che di un flusso discendente, in questo caso però l'indicazione di inserire gli elementi dall'interno verso l'esterno sarebbe fuorviante, perché l'estradosso è all'esterno non all'interno. Non quadrano quindi le scritte interno/esterno che sarebbero al contrario, poiché l'interno si trova all'intradosso e non all'estradosso, e non quadrano anche i grafici di verifica della condensa.
Ancora un'altra cosa: anche nel caso dei pavimenti contro terra le scritte interno-esterno sono sottosopra.
riassumendo: pavimenti quasi-ok, solai con flusso ascendente no.
Il punto è: c'è un errore nel sw o io non ho capito?
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
